Acer AL1916w не включается | |
| Madjor 13/12/2009 11:52 |
Здравствуйте.Не включается данный девайс.При вскрытии обнаружил два вздутых кондёра...они обозначены на рисунке.Их заменил,но результата ноль.В чём может быть проблема? |
| TE 13/12/2009 12:18 |
Что делать с такими авторами? Удалять как-то жалко и оставлять нельзя, наказание якобы один из методов воспитания. Не, удалю, если автор не понимает, что надо проверять работает ли блок питания, то этому автору дорога в сервис. |
| Madjor 13/12/2009 12:39 |
Прошу прощения.Забыл добавить,что светодиод-индикатор горит,сначала зелёным,а потом через пару секунд переходит в оранжевый.Напруги замерил...повышены вместо 13.8В...19.Напряжения по 5 В нет.Сейчас индикатор перестал гореть |
| TE 13/12/2009 23:37 |
Прозвонить диодную сборку по пяти вольтам. |
| Dark Angel 14/12/2009 09:56 |
Заменить кондеры в БП. Проверить диоды |
| MVG 14/12/2009 15:36 |
проверить транзисторы Q205, Q206 |
| Madjor 14/12/2009 22:12 |
Спасибо за советы.Как проверю отпишусь |
| Jet555 19/12/2009 12:06 |
Попался такой же моник, тоже вздуты кондеры были...
но напруги в норме , также нашел диод D216 в обрыве вот на этом рисунке видно его
больше на прозвонку вроде ничего подозрительного не было. Поменял диод включаю - вышибает пред F200 и транзюк Q201 Подскажите что там на нем написано было а то выгорел -не видать... Ну и был ли у кого опыт оных моделей? Чето у меня счас токо подозрение на U200 падает... |
| Madjor 19/12/2009 17:24 |
Вообщем заменил Q205,Q206.Напруга вместо 13.8В..все 15.9.Все кондёры заменил.Заменил предохранитель по цепи 5В,индикатор загорелся,но теперь постоянно горит оранжевым,на включение-выключение кнопки не реагирует.Неужели транс?
Jet555, Q201 и Q203 одиннаковые..смотри по плате |
| fylhtq3894 16/01/2010 14:14 |
такая же лабуда:обгоревший Q206 и взудытые С204 и
се101(на плате так он называется,хотя просто электролит), сгоревший F200,замена проблемы не решила--не включаются лампы, хотя напряжение на инверторе появляется но прыгает,как будто по вторичке коротыш, однако питатель работает,+5 и +13,8 в норме ПОСОВЕТУЙТЕ (может и мануал у кого завалался). |
