Монитор LG W1942S не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
sergirk
Сообщение #1 От 29/07/2017 12:54 цитата
Всем доброго времени суток.
Монитор LG W1942S
Блок питания E148279 94V-0
Скалер E238400 L1942S V1.11
Принесли монитор, не включается, лампочка не горит. При вскрытии С212 и С205 были вздутые. Заменил все литы по 5V и 22V, результат 0. При прозвонке высоковольтной части обнаружен закороченный полевик 7D0N65F1, поменял на 8N80C результат 0. Заменил шим LAF0001 VK36 на FAN7601, монитор запустился, но с пульсацией подсветки. Заменил С101, пульсация пропала, проработал ровно пять мин и появилась снова пульсация, еще через 30 сек полностью погас. Повторная замена деталей не помогла. Проверка диодов и резюков мультимитром показала, что все живо. Подскажите, в какую сторону копать.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 От 29/07/2017 13:02 цитата
в сторону мультиметра
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #3 От 31/07/2017 07:50 цитата
sergirk,где измерения напряжений бп.
sergirk
Сообщение #4 От 25/09/2017 16:37 цитата
Моник списан в трупы. Можно тему закрыть.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #5 От 26/09/2017 20:55 цитата
Говорят у каждого хирурга есть свое кладбище ,у каждого мастера то же.Но зачем же закапывать
еще вполне живое ?Не понимаю. недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 26/09/2017 21:48 цитата
дядя Рома, А ты в соседнюю тему не заглядывал? улыбка
