Монитор LG W1942S не включается | |
| sergirk 29/07/2017 12:54 |
Всем доброго времени суток.
Монитор LG W1942S Блок питания E148279 94V-0 Скалер E238400 L1942S V1.11 Принесли монитор, не включается, лампочка не горит. При вскрытии С212 и С205 были вздутые. Заменил все литы по 5V и 22V, результат 0. При прозвонке высоковольтной части обнаружен закороченный полевик 7D0N65F1, поменял на 8N80C результат 0. Заменил шим LAF0001 VK36 на FAN7601, монитор запустился, но с пульсацией подсветки. Заменил С101, пульсация пропала, проработал ровно пять мин и появилась снова пульсация, еще через 30 сек полностью погас. Повторная замена деталей не помогла. Проверка диодов и резюков мультимитром показала, что все живо. Подскажите, в какую сторону копать. |
| Primary 29/07/2017 13:02 |
в сторону мультиметра |
| Влад-Сумы 31/07/2017 07:50 |
sergirk,где измерения напряжений бп. |
| sergirk 25/09/2017 16:37 |
Моник списан в трупы. Можно тему закрыть. |
| дядя Рома 26/09/2017 20:55 |
Говорят у каждого хирурга есть свое кладбище ,у каждого мастера то же.Но зачем же закапывать
еще вполне живое ?Не понимаю. ![]() |
| SASHATOD 26/09/2017 21:48 |
дядя Рома, А ты в соседнюю тему не заглядывал? ![]() |
