tenb04
Добрый День!
Помогите пожалуйста с такой редкой проблемой,
Монитор Acer AL1916W D ET.C16WE.D01
mb 715G2754-1-AC1 ver:А
Не вкл-ся, вскрыл заменил вспухшие конденсаторы с911,912,935,937,904,936,815,811. Все нормально заработал,но на тесте выявилась такая проблема, при работе пропадало изображение на секунду и появлялось.за 5 дней изобр. пропадало 4 раза .Что может быть? |
igor196
| Вам нужно более подробно описать что у вас при этом отключении происходит. Тогда вам может быть подскажут направление поиска. Может у вас просто подсветка отключается. |
tenb04
| Полностью пропадает изображение на одну секунду и появляется(не подсветка). |
igor196
Я бы начал с замера напряжений в этот момент, допустим подпаяться к источнику питания 5В(проводками) и ждать когда изображение пропадёт, одним словом нужно для начала исключить из списка неисправностей блок питания.Как говорится "либо что то не контачит, либо где то коротит" старая радиолюбительская поговорка
Что угодно может быть.От просто не контакта в разъеме до бесконечности. |
| tenb04 писал: | | Что может быть? | - фен, фриз, мехвоздействия? |
Lenchik
tenb04, светодиод на передней панели что делает?
Недавно один Acer с неисправностью возникающей не каждый день осилил. Он иногда самопроизвольно выключался и тут же включался. Схемы под рукой нет, но был виноват диод который питает ШИМ в блоке питания. Он временами обрывался и блок питания перезапускался. |
tenb04
| Спасибо за помощь! Заменил диод который питает шим,дефект устранен. |
