Монитор Acer AL1916W D пропадает изображения | |||
| tenb04 06/11/2015 10:39 |
Добрый День!
Помогите пожалуйста с такой редкой проблемой, Монитор Acer AL1916W D ET.C16WE.D01 mb 715G2754-1-AC1 ver:А Не вкл-ся, вскрыл заменил вспухшие конденсаторы с911,912,935,937,904,936,815,811. Все нормально заработал,но на тесте выявилась такая проблема, при работе пропадало изображение на секунду и появлялось.за 5 дней изобр. пропадало 4 раза .Что может быть? |
| igor196 06/11/2015 10:49 |
Вам нужно более подробно описать что у вас при этом отключении происходит. Тогда вам может быть подскажут направление поиска. Может у вас просто подсветка отключается. |
| tenb04 06/11/2015 11:58 |
Полностью пропадает изображение на одну секунду и появляется(не подсветка). |
| igor196 06/11/2015 12:14 |
Я бы начал с замера напряжений в этот момент, допустим подпаяться к источнику питания 5В(проводками) и ждать когда изображение пропадёт, одним словом нужно для начала исключить из списка неисправностей блок питания.Как говорится "либо что то не контачит, либо где то коротит" старая радиолюбительская поговорка
Что угодно может быть.От просто не контакта в разъеме до бесконечности. |
| KRAB 07/11/2015 09:10 |
| Lenchik 07/11/2015 10:25 |
tenb04, светодиод на передней панели что делает?
Недавно один Acer с неисправностью возникающей не каждый день осилил. Он иногда самопроизвольно выключался и тут же включался. Схемы под рукой нет, но был виноват диод который питает ШИМ в блоке питания. Он временами обрывался и блок питания перезапускался. |
| tenb04 23/11/2015 19:55 |
Спасибо за помощь! Заменил диод который питает шим,дефект устранен. |
