Viewsonic VA1916w не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Jibuzz
Сообщение #1 От 16/02/2011 23:05 цитата
Принесли монитор, полный труп, на кнопку включения не реагирует никак. Начал ковырять железо. По началу первая мысль, естественно БП. Так вот, все напруги в норме, пульсации тоже. На кнопке включения единица, при нажатии ноль, кнопка не при чем. LD1117 на плате контроллера честно выдает свои 3.3в питания. К сожалению, генерацию на кварце не могу посмотреть, так как осциллограф 10МГц предел. Но думаю, проц стартует, так как на выводах SCL\SDA 24C04 при подаче питания проскакивает пачка импульсов. Грешу на прошивку, но найти в сети дамп не удалось. Может кто поделится? Или подскажите, куда дальше копать.
Model: VA1916W-8
Model Number: VS12085
Проц: Realtek RTD2120L
Скалер: Realtek RTD2025L
Память: 24C04
Матрица: MT190AW01
ДядяЮра
Сообщение #2 От 01/03/2011 21:54 цитата
Да копай в Сервис! Гарантия 3 года.
foxter-x
Сообщение #3 От 02/03/2011 11:11 цитата
А сколько выдает стабилизатор 1,8В?
