Samsung 920N нет подсветки Модель LS19MJAKSZ/EDC
  Список форумов » TFT-мониторы
taran72
Сообщение #1 От 03/09/2009 14:15 цитата
Изначально монитор не включался. Заменил 4 кондера по
1000 на 25в (были вспухшие ), а также заменил SP8M3
2 шт (одна из них была взорвана) на IRF7389, поменял
еще пару кондеров для профилактики, в итоге кнопочка
питания горит , а подсветки нет. Проверил все элементы
возле микрух- все в порядке. Выпаял трансы одна обмотка
звонится на 1кОМ, другая 0.1ОМ (у обоих тр-ов) Модель
инвертора IP-35135A Предохранителя там я не нашел.
Подскажите где дальше смотреть? Питание 5,13,3.3,1.8
присутствуют.
Andrew_net
Andrew_net
Сообщение #2 От 03/09/2009 17:25 цитата
Колько я помню то питание инвертора идёт 12В, 3.3в это команда "on"
Посмотри команду с модуля управления (последний контакт в разьёме)
Проверь питание на задающем генераторе U301
taran72
Сообщение #3 От 04/09/2009 17:51 цитата
С проца идет сигнал off/on 0/4,69B
А вот на ИМС U301 (BIT3105) на 13 и 18 выводы
(PVDD и AVDD) идет почему-то 2,78В, а должно от 4.5 до
13.2. недовольство, огорчение
taran72
Сообщение #4 От 04/09/2009 21:34 цитата
Если я правильно понимаю, то сигнал on/off приходит на ключ тр-ра ND19 , а тот в свою очередь
управляет транзистором PD 31 (Q202) и он разрешает проходу питания на U301 BIT3105.
Это SMD транзисторы с интегрированными резисторами. PD31 PNP в прямом показывает по 1700 ОМ,
в обратном не звонится, а ND 19 NPN вообще не звонится . Может там большой номинал резистров внутри? Или вышла
из строя bit3105?
Буду разбираться
Dark Angel
Сообщение #5 От 05/09/2009 23:38 цитата
taran72, оба ключа меняй на IRF7319. BIT3105 пока оставь в покое
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 06/09/2009 00:00 цитата
Dark Angel писал:
Перед тем как это сменить, просмотри обязку их.
taran72
Сообщение #7 От 06/09/2009 23:00 цитата
Поменял на IRF7319, результат тот же. Обвязка все ок.
Dark Angel
Сообщение #8 От 06/09/2009 23:51 цитата
taran72, ищи зелененький элемент. Чем то на резистор похож. Может быть и синий. Обычно прячется около транса БП. Это предохранитель
taran72
Сообщение #9 От 07/09/2009 11:49 цитата
В инверторе IP-35135A нет предохранителя по 13 В подмигивание
