Монитор неизвестный Матрица HannStar HSD190ME13
Две платы . Проверил все напруги . Все нормально. Почитал форум.
В итоге вышел на то, что неисправна матрица. Пробывал при
включенном мониторе нажимать на шлейфы матрицы. Не помогло.Растр есть. Черная вертикальная полоса слева тоже есть. Пытался регулировкой размера убрать, не получилось.
При перемещении картинки, она как бы проподает в этой вертикальной полосе.
Если не получается с прижатием шлейфа. значит его просто переломило. Тут без тестера будет сложно найти, хотя иногда обрыв шлейфа можно и визуально увидеть. Главное, найти само место обрыва и восстановить его. Пайка обычным припоем ведет к разрушению полиэтиленовой основы. Я паяю низкотемпературным и высокоатгезионным сплавом ВУДА.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
