vovan0983
Здравствуйте всем!
Имеется монитор: Samsung SyncMaster SA100
Модель: S22A100N
Тип №: LS22A100
Код модели: LS22A100NS/CI
Шасси: BN41-01746A (BN94-05159J)
На самой панели выбит номер: HM215WU1 YD2; Надпись на маленькой наклейке: L8HECW8Q/L8HECN42
При нажатии на кнопку питания не включается. Напряжения в норме. На кнопку питания напряжение приходит. Грешу на слет прошивки. Флешка: 25X40BVSIG
Зашил эту прошивку и все заработало. Спасибо людям предоставившие прошивку!
m-s122n0gfa-1002.0_a7a3__154_155.zip 237.12 КБ Скачано: 3224 раз(а)
richard34
| Кинь свою прошивку, а там будет видно. |
vovan0983
Ну что нет не у кого такой прошивки?  |
vovan0983
| В общем после зашивки этой прошивки, монитор заработал, но проработал пару дней и прошивка опять слетела. Блок питания проверил все в норме. Прошил опять, решил поробовать включение и выключение блока питания из розетки тем самым вызвать скачки напряжения и вдруг у меня опять слетает прошивка. Заменил кондеры по питанию на плате монитора, ситуация не изменилась. После очередной попытки вызвать слет прошивки, монитор вдруг перестал включать подсветку. При подсвечивание фонариком экрана, заметил что через равные промежутки меняется цвет на экране, синий, красный, зеленый. Подскажите чем может быть вызвано такое поведение |
kamenpad
Как закончилась история с прошивкой? Такой же монитор Samsung SyncMaster SA100 Модель: S22A100N Тип №: LS22A100
не включается. Напряжения все в норме. Залил на программаторе дамп из первого поста - не запустился. На сайте Самсунга прошивки нет. |
Кр. Вован
| kamenpad писал: | | Залил на программаторе дамп из первого поста - не запустился. На сайте Самсунга прошивки нет. |
Ай молодца! Раз монитор не включается - значит сразу шить??? Чёт за последние пару дней запросов на прошивки на Самсунги возросли...Эпидемия чтоли?
Как монитор себя ведёт? Какие напряжения проверены? Сколько в Вольтах? Это кто нибуди вообще читает??? http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Куда KRAB делся??? |
SASHATOD
Кр. Вован, Не фик Руслану делать, как всех дятлов отлавливать
Ему и в МЧСе работы хватает  |
Кр. Вован
SASHATOD, МЧС это круто! Что ж, придётся самим бороться с клиентами...  |
INTREPID
Mishaelektronik
| Та же ситуация, что и у ТС. Шасси BN41-01726A. Сдохла 25X40BVSIG, не прошивается. Выдернул из десктопной матери 25q80bvsig, прошивку, что выложил ТС, удвоил винхексом и зашил в неё. Монитор включился. |
