Монитор Samsung SA100 нужна прошивка | |||
| vovan0983 06/04/2013 18:26 |
Здравствуйте всем!
Имеется монитор: Samsung SyncMaster SA100 Модель: S22A100N Тип №: LS22A100 Код модели: LS22A100NS/CI Шасси: BN41-01746A (BN94-05159J) На самой панели выбит номер: HM215WU1 YD2; Надпись на маленькой наклейке: L8HECW8Q/L8HECN42 При нажатии на кнопку питания не включается. Напряжения в норме. На кнопку питания напряжение приходит. Грешу на слет прошивки. Флешка: 25X40BVSIG Зашил эту прошивку и все заработало. Спасибо людям предоставившие прошивку! |
| richard34 06/04/2013 19:12 |
Кинь свою прошивку, а там будет видно. |
| vovan0983 08/04/2013 18:28 |
Ну что нет не у кого такой прошивки? ![]() |
| vovan0983 21/06/2013 11:11 |
В общем после зашивки этой прошивки, монитор заработал, но проработал пару дней и прошивка опять слетела. Блок питания проверил все в норме. Прошил опять, решил поробовать включение и выключение блока питания из розетки тем самым вызвать скачки напряжения и вдруг у меня опять слетает прошивка. Заменил кондеры по питанию на плате монитора, ситуация не изменилась. После очередной попытки вызвать слет прошивки, монитор вдруг перестал включать подсветку. При подсвечивание фонариком экрана, заметил что через равные промежутки меняется цвет на экране, синий, красный, зеленый. Подскажите чем может быть вызвано такое поведение |
| kamenpad 14/08/2013 22:16 |
Как закончилась история с прошивкой? Такой же монитор Samsung SyncMaster SA100 Модель: S22A100N Тип №: LS22A100
не включается. Напряжения все в норме. Залил на программаторе дамп из первого поста - не запустился. На сайте Самсунга прошивки нет. |
| Кр. Вован 14/08/2013 22:30 |
Ай молодца! Раз монитор не включается - значит сразу шить??? Чёт за последние пару дней запросов на прошивки на Самсунги возросли...Эпидемия чтоли?
Как монитор себя ведёт? Какие напряжения проверены? Сколько в Вольтах? Это кто нибуди вообще читает??? http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html Куда KRAB делся??? |
| SASHATOD 14/08/2013 22:59 |
Кр. Вован, Не фик Руслану делать, как всех дятлов отлавливать
Ему и в МЧСе работы хватает ![]() |
| Кр. Вован 14/08/2013 23:04 |
SASHATOD, МЧС это круто! Что ж, придётся самим бороться с клиентами... ![]() |
| INTREPID 15/08/2013 08:47 |
kamenpad, и с какого... ты в чужой теме задаёшь вопросы??? Читал http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html ? В следующий раз ![]() |
| Mishaelektronik 17/06/2015 15:06 |
Та же ситуация, что и у ТС. Шасси BN41-01726A. Сдохла 25X40BVSIG, не прошивается. Выдернул из десктопной матери 25q80bvsig, прошивку, что выложил ТС, удвоил винхексом и зашил в неё. Монитор включился. |
