Samsung 710v - нет подсветки!
  Список форумов » TFT-мониторы
Trash
Сообщение #1 От 16/04/2010 15:54 цитата
Ребята помогите решить проблему,
Модель: PWI1704SG(A)
P/N: BN44-00106A
Собран на OZ960G
В дежурном режиме:
на разъеме CN201 - 1-2к 13,66 В
6-7к 4,97 В
8к 0,03 В
9к 2,03В
OZ960G - 8к - 0,15В
10к - 0,09В
16-18к - 0,11В
все остальные по нулям
Во включенном режиме изменяется только:
на разъеме CN201 - 9к 0,71В
OZ960G - 10к - 0В
13к - 0,02В
кстати на базе и эмитере Q2 - 13,7 В, а коллекторе - 0В. Там стоит P20 (dta124eca или dta144eca посмотрел по справочнику) пробывал его заменить на аналог dta144et, все тоже самое( подскажите что еще надо проверить?[/img]
  схема.rar  89.87 КБ  Скачано: 2009 раз(а)
Dark Angel
Сообщение #2 От 16/04/2010 16:11 цитата
Trash, предохранитель то на инвертор целый? Как нет подсветки? сразу или пропадает? лампы другие подкидывали?
Trash
Сообщение #3 От 16/04/2010 16:58 цитата
подсветка вообще не засвечивается, т.к. лампа лишняя есть только одна пробывал ее и не чего, а 4 лампы с монитора проверял по очереди на своем ноуте, все работали без проблем! а вот предохранители щас ищу))
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 18:26
вроде все целое
TE
Сообщение #4 От 16/04/2010 18:53 цитата
вроде все целое
Так писать не следует, писать надо так, чтобы каждый участник наглядно представлял, что проверено, что нет. Например, прозвонил каналы транзисторов, пробоя нет, напряжение на истоки Р-канальных поступает, такое-то, напряжение питания OZ960 при включении такое-то, сигнал ENА появляется, в момент включения импульсы на выходах появляются (не появляются) и т.д. Это в твоих интересах. Вытягивать с тебя информацию многим просто некогда, своих проблем хватает.
Если приводишь ссылку, то надо самому проверять. И ознакомиться с правилами.
Trash
Сообщение #5 От 19/04/2010 17:44 цитата
схему перезалил, по поводу напряжений:
В дежурном режиме:
на разъеме CN201 - 1-2н 13,66 В
6-7н 4,97 В
8н 0,03 В
9н 2,03В
OZ960G - 3н(ENA) - 0В
8н - 0,15В
10н - 0,09В
16-18н - 0,11В
на разъеме CN201 - 9н 0,71В
OZ960G - 3н(ENA)-0В
10н - 0В
13н - 0,02В
Раньше на Q2 стоял P20 (dta124eca или dta144eca, посмотрел по справочнику), который был пробит, заменил на аналог dta144et, теперь на базе и эмитере Q2 - 13,7 В, а коллекторе - 0В (может транзистор не тот подобрал?).
По статье на ENA подал напрямую напражение +5В, на микрухе появились такие напряжения:
1н - 0,5В
4,10,16н - 0,02В
5н - 3,78В
8,17,18н - 0,95В
11н - 0,66В
12,19,20н - 3,63В
13н - 1,0В
2,6,7,9,14,15 - 0В
TE
Сообщение #6 От 19/04/2010 21:39 цитата
Как определил, что Q2 пробит (и объясни, что в твоём понятии пробит), если при замене на исправный ситуация не меняется?
Для чего нужен этот транзистор? Для чего нужен 3 вывод ENA? Зачем подал на него 5В? Можно ли подавать такое напряжение?
Trash
Сообщение #7 От 20/04/2010 10:42 цитата
он ни в какую сторону не прозванивался. и в нем была дырочка(под микроскопом посмотрел)
я так думаю какай та ТТЛ логика.
для включения контроллера OZ960G
В статье прочитал ......Проверить исправность инвертора можно с помощью внешнего источника питания, подав напряжение 5 В на выв. 3 микросхемы......
TE
Сообщение #8 От 20/04/2010 11:57 цитата
Знания только из прочитанной статьи Родина, маловато будет, но хоть что-то.
Данный инвертор в отличии того, что в статье, не так включается. Включение происходит путем подачи напряжения питания на 5 ногу микросхемы, после чего появляется сигнал ENA (он формируется из напряжения питания) и инвертор включается.
Если мне не изменяет память, подается напряжение через транзистор Q2 PNP, который в свою очередь управляется Q1 NPN. Оба транзистора цифровые, с интегрированными резисторами, поэтому база у них не прозванивается как у обычных транзисторов. Сигнал включения поступает на базу Q1, который открывшись подаст ноль на базу Q2. Q2 откроется и на его коллекторе появится 5В.
Почему 5В, если на эмиттере 13? Дело в том, что в цепи эмиттера этого транзистора стоит резистор, который совместно с TL431 образуют параметрический стабилизатор.
Надеюсь теперь понятно почему на коллекторе Q2 ноль вольт? Когда на базе будет низкий уровень, тогда будет напряжение на коллекторе.
DenCent
Сообщение #9 От 20/04/2010 15:27 цитата
Кстати, недавно (2 дня назад) принесли такой же 710-ый. Вздулись конденсаторы и сдох, как полагается. Заменой конденсаторов не обошлось - выяснил еще что в неисправности виноваты ключики инвертора (8-миногие). После их замены монитор уже работает второй день. Ну это так-к слову. подмигивание
