Samsung 940BF не работает "DVI" вход
  Список форумов » TFT-мониторы
<vlad>
Сообщение #1 от 04/02/2011 17:13 цитата
samsung 940BF LS17HADKSX/EDC GH91PS плата model MENDEL_RTA code BN41 00710B не работает "DVI" вход "VGA" в норме, начальная причина вздутые ёмкостя по 5v. подозрение на прошивку прошивки нет дивайсик джиг есь как закачать незнаю
TE
Сообщение #2 от 04/02/2011 20:01 цитата
Кнопочка выбора источника есть, нажимал?
<vlad>
Сообщение #3 от 06/02/2011 12:31 цитата
нажимал,а толку, "VGA" работает исправно,но нужен "DVI", при переходе на "DVI"на экране тонкие белые горизонтальные полосы с интервалом 5-6см.
INTREPID
Сообщение #4 от 07/02/2011 08:12 цитата
<vlad>, по линиям DVI на плате стоят защитные стабилитроны.Ты их проверял?
<vlad>
Сообщение #5 от 07/02/2011 10:45 цитата
ZD100, ZD101, ZD102 в норме
