Samsung 940BF не работает "DVI" вход
<vlad>
04/02/2011 17:13
samsung 940BF LS17HADKSX/EDC GH91PS плата model MENDEL_RTA code BN41 00710B не работает "DVI" вход "VGA" в норме, начальная причина вздутые ёмкостя по 5v. подозрение на прошивку прошивки нет дивайсик джиг есь как закачать незнаю
TE
04/02/2011 20:01
Кнопочка выбора источника есть, нажимал?
<vlad>
06/02/2011 12:31
нажимал,а толку, "VGA" работает исправно,но нужен "DVI", при переходе на "DVI"на экране тонкие белые горизонтальные полосы с интервалом 5-6см.
INTREPID
07/02/2011 08:12
<vlad>, по линиям DVI на плате стоят защитные стабилитроны.Ты их проверял?
<vlad>
07/02/2011 10:45
ZD100, ZD101, ZD102 в норме
