TFT монитор Panasonic klv-b15 не работает
  Список форумов » TFT-мониторы
konstantino
Сообщение #1 от 11/03/2009 19:27 цитата
Монитор после скачка напряжения перестал показывать, блок питания рабочий в компьютере определяется как положено но по ходу не работает высоковольтный преобразователь, прозванивая детали нашёл планарный транзистор который не звониться, обозначение такое число 14 и поперёк ещё вроде Е0 маленькими буквами, подскажите что это за деталь, и вчём может быть проблема
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #2 от 11/03/2009 20:15 цитата
konstantino
Выложы фото инвертора. И на какой мекрухе он собран.
konstantino
Сообщение #3 от 11/03/2009 20:28 цитата
Фотоапарата нет, маркировка стёрта, на половинах микросхем и на некоторых заклеена липучкой
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #4 от 11/03/2009 20:37 цитата
Сделай фотку мобилкой !
konstantino
Сообщение #5 от 11/03/2009 21:18 цитата
ОК
http://i029.radikal.ru/0903/84/3f74bf830289.jpg
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #6 от 11/03/2009 21:37 цитата
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83371/PHILIPS/1PS59SB14.html
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 20:39
Вот
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44141/SIEMENS/BAS125-04.html
konstantino
Сообщение #7 от 11/03/2009 21:44 цитата
спс
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #8 от 11/03/2009 22:00 цитата
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
konstantino
Сообщение #9 от 13/03/2009 18:32 цитата
сделал подсветку но изображения нет, что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 19:34
в мониторе panasonic стоит матрица hitachi до меня его сдавали кому то, мог он поменять матрицу? или это нормально
konstantino
Сообщение #10 от 13/03/2009 20:36 цитата
всё работает тему можно закрывать
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #11 от 13/03/2009 23:19 цитата
классно! обнимаю классно! улыбка Я рад ! улыбка
