TFT монитор Panasonic klv-b15 не работает | |
| konstantino 11/03/2009 19:27 |
Монитор после скачка напряжения перестал показывать, блок питания рабочий в компьютере определяется как положено но по ходу не работает высоковольтный преобразователь, прозванивая детали нашёл планарный транзистор который не звониться, обозначение такое число 14 и поперёк ещё вроде Е0 маленькими буквами, подскажите что это за деталь, и вчём может быть проблема |
| Fan_TV 11/03/2009 20:15 |
konstantino
Выложы фото инвертора. И на какой мекрухе он собран. |
| konstantino 11/03/2009 20:28 |
Фотоапарата нет, маркировка стёрта, на половинах микросхем и на некоторых заклеена липучкой |
| Fan_TV 11/03/2009 20:37 |
Сделай фотку мобилкой ! |
| konstantino 11/03/2009 21:18 |
ОК
http://i029.radikal.ru/0903/84/3f74bf830289.jpg |
| Fan_TV 11/03/2009 21:37 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83371/PHILIPS/1PS59SB14.html
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 20:39 Вот http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44141/SIEMENS/BAS125-04.html |
| konstantino 11/03/2009 21:44 |
спс |
| Fan_TV 11/03/2009 22:00 |
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33 |
| konstantino 13/03/2009 18:32 |
сделал подсветку но изображения нет, что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 19:34 в мониторе panasonic стоит матрица hitachi до меня его сдавали кому то, мог он поменять матрицу? или это нормально |
| konstantino 13/03/2009 20:36 |
всё работает тему можно закрывать |
| Fan_TV 13/03/2009 23:19 |
Я рад ! ![]() |
