MAG Innovision B716 700P - message : mode not supported
  Список форумов » TFT-мониторы
GennadyDobr
Сообщение #1 От 22/02/2009 22:00 цитата
Монитор MAG Innovision B716 700P - включается нормально , проходит BIOS ,а перед включением windows появляется табличка с надписью : message :
mode not supported ,
H:68.5KHZ V:84.8HZ
После зтого экран не реагирует ни на что.
Что делать? рёв в три ручья
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #2 От 22/02/2009 22:21 цитата
Озвучи состав монитора на чем он собран.
TE
Сообщение #3 От 22/02/2009 23:04 цитата
Измени частоту обновления на 60Гц и все будет хорошо.
GennadyDobr
Сообщение #4 От 23/02/2009 00:15 цитата
TE писал:
Рад бы , но - как?
Кнопка MENU присутствует , но никак не отзывается...
GennadyDobr
Сообщение #5 От 23/02/2009 01:35 цитата
Fan_TV писал:
Озвучить не умею , могу только показать.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 23/02/2009 02:00 цитата
GennadyDobr, а в безопасный режим по F8 or F5 заходит? в режимах графики частота какая?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 00:03
Как вариант - TSU скопытилась недовольство, огорчение
GennadyDobr
Сообщение #7 От 23/02/2009 03:32 цитата
Sergej писал:
В безопасном - то же самое.
Пошёл узнавать , что такое TSU...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 04:56
TSU - это вот эта многоножка ?
Если - да , то надежды нет . Выпаять и заменить просто не смогу , даже если и будет чем ... рёв в три ручья недовольство, огорчение
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #8 От 23/02/2009 08:16 цитата
А я заметил на блоке питания 2 кондюка вздутые или мне показалось. Да и шт о у нас u4-u2.
GennadyDobr
Сообщение #9 От 23/02/2009 18:20 цитата
Fan_TV писал:
А я заметил на блоке питания 2 кондюка вздутые или мне показалось. Да и што у нас u4-u2.
Конденсаторы действительно пузатые , заменю.
А что такое u4-u2 ? замешательство
Sergej
Sergej
Сообщение #10 От 23/02/2009 19:11 цитата
GennadyDobr писал:
Так с этого и начать надо было, потом и постить гы-гы
Dark Angel
Сообщение #11 От 23/02/2009 23:35 цитата
GennadyDobr, там где вспухшие, меняй их все 6. Если не поможет, то возможно флешка сдохла
Sergej
Sergej
Сообщение #12 От 24/02/2009 00:12 цитата
Dark Angel, если электролиты автор просмотрел, то прямая дорога в сервис или за новым моником подмигивание
Dark Angel
Сообщение #13 От 24/02/2009 09:59 цитата
Sergej, как говорится и на старуху бывает проруха. Ну не заметил... Бывает.... смех
Sergej
Sergej
Сообщение #14 От 24/02/2009 10:34 цитата
Dark Angel, помираю со смеху!
А ещё
GennadyDobr писал:
V:84.8HZ
С этим и не должен работать, (ИМХО),
75 Hz максимум
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #15 От 24/02/2009 10:43 цитата
Хватит мозолить ждем автора!!!
GennadyDobr
Сообщение #16 От 24/02/2009 18:41 цитата
Sergej писал:
Автор - чайник (если ещё не понятно), и живёт без машины в маленьком посёлке , где из магазинов - только продуктовый. Когда буду в городе , постараюсь купить и поставить , о результатах сообщу. За совет - спасибо , но экран достался даром , от товарища сына .Отдавать в ремонт здесь , в Израиле , смысла нет - дорого слишком .Попробую справиться самостоятельно- с вашей помощью , конечно.
улыбка
Dark Angel
Сообщение #17 От 11/03/2009 10:33 цитата
Результаты то какие нибудь есть?
