mixa_work
Пришел с неисправностью не включается, заменены 2 штуки 1000*16 в БП, после этого при включении на экране по кругу меняется серое поле - черное поле - градиентное цветное заполнение. Из кнопок реагирует только на питание. Напряжения в норме (15 - 14,4; 5 - 5,05; 3,3 - 3,29; 1,8 - 1,81)
Таких моников было в ремонте десятка полтора, но во всех ограничивалось заменой кондеров и пропайкой подозрительных мест.
Куда копнуть дальше? |
Кр. Вован
| А сигнал с компа подавать не пробовал? Это тестовый режим...выключается в сервисном меню... |
Lenchik
Иногда сам включается при плохом контакте в шлейфе до матрицы.
Можно попробовать держать нажатой кнопку включения и воткнуть вилку в розетку. Некоторые мониторы так из теста выходят. |
mixa_work
| Протер шлейфик, включил с нажатой кнопкой - помогло, Lenchik, спасибо. |
