Андрей26
Монитор ACER AL1916 не влючается
Плата питания 715G1492-2
Плата управления 715G1558-1 конденсаторы новые рабочие транзисторы в норме, индикатор питания не горит,
Помогите пожалуста решить эту проблему |
igtv
Провести элементарную проверку наличия питающих напряжений на инверторе, наличие сигнала включения, прозвонить транзисторные сборки, обмотки трансформаторов, проверить лампы!!! |
Андрей26
Транзисторные сборки в норме, Лампы тоже,воходное напрежение 5V и 15V на плату управления |
igtv
На плате управления стабилизаторы 3.3 и 1.8 чего выдают???  |
TE
Андрей26, как определил, что лампы тоже? Какие транзисторные сборки? |
Андрей26
Лампы подключал к другому монику
203d6pdif |
igtv
Так чего там со стабилизаторами ??? |
Андрей26
203d6pdif на данном стабилизаторе напряжение между 4 и 8 ногами 280V , а 4 и 6 12,2V |
igtv
На плате управления ремонтируемого монитора  |
Андрей26
На плате управления ремонтируемого монитора Н-Н-Н. Что такоее Н-Н-Н
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 15:49
На плате питания в первичке |
TE
Андрей26, во-первых, правила надо соблюдать.
Был задан вопрос
igtv писал: | На плате управления стабилизаторы 3.3 и 1.8 чего выдают???  |
надо отвечать, иначе ничем помочь здесь не смогут, а ты все крутишься вокруг блока питания. Ты же написал, что напряжения есть 5В и 15В, так зачем лезешь в ШИМ контроллер NCP1203D, который обозвал транзисторными сборками. Если действительно БП работает, то при полном отсутствии знаний, дальнейший ремонт нет смысла продолжать. |
Андрей26
На плате управления стабилизаторы 3,2 и 1,3 |
igtv
Вот и ответ на твой вопрос
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 13:26
Выясняй почему там столько
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 13:29
Или там какие-то особенные стабилизаторы??? Озвучь надписи на них |
rotfuks
сдается мне, что первичка живая раз выдает напряжение и с БП все в порядке. А вот то что индикатор не включается и не моргает, так это чтото на борту скалера глючит . Там на борту скалера колодка питания, на которую идут провода с БП. Пин включения ON-OFF самый верхний правый. На нем должно быть 4,3- 4,5 вольт Потом третий пин и левый и правый это 12 вольт и пятый сверху и левый и правый это пять вольт. |
Андрей26
входное напрежение 5V и 15V на плату управленя. на ON-OFF нет напряжения. идёт завышенное напряжение вместо 12V идёт 15V, пробовал менять трасформатор напряжение упало стало вместо 5V , 3V а вместо 12V, 11V при этом индикатор питания заморгал ораньжевым. |
igtv
Цитата: | при этом индикатор питания заморгал ораньжевым |
Это означает что блок питания уходит в защиту.Какой трансформатор менял??? |
Андрей26
Первичный(80GL17T-29-V) не инверторы |
TE
15В нормальное напряжение, rotfuks, же написал, что с БП всё в порядке, а 1,3В вместо 1,8В это ненормально. |
igtv
Цитата: | входное напрежение 5V и 15V на плату управленя |
Зачем трогать исправный БП.Смотри стабилизаторы на Main.  |
LAV1702
Выложи фото мат платы, а то АОС разный комплект деталей ставил на неё, и название панели напиши.
Не в БП дело, шлейф матрицы отцепи и посмотри какое напряжение на стабилизаторах мамки будет. |
