acer al1916w не горят лампы
  Список форумов » TFT-мониторы
Сергей0989
Сообщение #1 От 15/02/2012 07:25 цитата
доброго времени...картинка на мониторе есть, лампы не горят. плата dac-19m005.поменял кондеры: 3-220на25v, 2- 1000на25v и 1-100на400v. заменил 2полевика 40то3gp на 50n06.резюки R206 (smd 10ом), R210 (smd 10ом), R207 (10ом) целые. предохранитель w f200 целый.проблема не ушла, только появился писк в какой то катушки(не знаю как называется) стоит на lf100.
лампы не проверял, подкинуть нечего.
p:s строго не судите, начинающий в этом деле.
водник1953
Сообщение #2 От 15/02/2012 08:33 цитата
Если лампы даже кратковременно не загораются,то ,в принципе,можно их и не проверять,а вот напряжения с БП,надо проверить в первую очередь,а за тем сигнал On/Off.
Сергей0989
Сообщение #3 От 15/02/2012 09:56 цитата
тогда глупый вопрос. ни разу этого не делал. расскажите в какую сторону смотреть.
please недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 11:06
вот где то в этом месте пищит.
TE
Сообщение #4 От 15/02/2012 10:54 цитата
Для чего проделаны все эти замены? Какое напряжение питания инвертора на выходе БП?
Сергей0989
Сообщение #5 От 15/02/2012 11:20 цитата
кандеры были вздуты. полевики советовали менять на другом форуме.
не знаю как проверить питание. подскажите как можно это стелать?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 12:22
дело может быть в импульсном трансформаторе, вроде как он пищит?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 12:49
теперь лампы при запуске пытаются завестись. моргают 2 раза(очень тускло) и все. картинка видится.
Сергей0989
Сообщение #6 От 15/02/2012 12:04 цитата
индикатор секунд через 10 из зел. переключается в красный. и, кстати, нищание продолжается, после отключения питания сек. 2.
подкидывал бп к другому монитору(брату) точно такая же риакция. т.е. картинка есть. лампы 2 раза моргнут и все.
TE
Сообщение #7 От 15/02/2012 12:09 цитата
Сергей0989, не надо вводить в заблуждение, написал бы сразу четко все что наблюдаешь, то ответ получил бы сразу. Неисправен трансформатор T200.
Прежде пользоваться мультиметром надо научиться, законы Ома и Кирхгофа тоже желательно знать, потом лезть в аппарат.
Сергей0989
Сообщение #8 От 15/02/2012 12:56 цитата
буду учить. я же говорю начинающий. а помощи как не от форумов и инета ждать не приходиться. спасибо за помощь. завтра поменяю. отпишусь.
