AndrushaP
Здравствуйте. Есть данный монитор, матрица - PV190WLCM, с проблемой - белый экран.
Был найден пробитый PNP транзистор - 5в на матрицу, на самой матрице пробитый полевик Q4. После замены полевика, монитор уходит в дежурный режим. Так понимаю, срабатывает защита, шимка типа FP5138, наверное, тоже тю-тю.
Подскажите, пожалуйста, на исправной матрице напряжение после дросселя этого преобразователя. Спасибо. |
asduser
| какое напряжение на катушке, контрольный точках? |
AndrushaP
| Цитата: | | какое напряжение на катушке, контрольный точках? |
Не успеваю замерить. Возрастает до 3,5В и тут же падает, монитор переходит в дежурный режим. Внешние 5В не подавал.
Меня интересует напряжение после дросселя на исправное матрице? |
asduser
| Предохранитель проверял? Керамика не пробита? |
AndrushaP
asduser
Проверил, всё кроме шим, с шима выходит постоянка, Отсюда и.... Не могу найти этот шим, хочу попробовать собрать что-то похожее на доступной базе, поэтому нужны параметры. Не знаю какое напряжение должно быть... |
asduser
| Что за шим? даташит смотрел на него? |
AndrushaP
| asduser писал: | | Что за шим? даташит смотрел на него? |
Первое сообщение! Типовая схеиа включения не нужна, нужно именно с этой или аналогичной матрицы параметры! |
asduser
TE
| Если это VGH, то порядка 22В. |
asduser
AndrushaP
TE, asduser, СПАСИБО! Будем разбираться...  |
AndrushaP
Вот нашёл ресурс по матрицам, может будет полезно... - http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
TE, должно быть 13В!
Пока не запустил...
Заменил полевой транзистор, была перегрузка преобразователя, нашёл пробитый керамический конденсатор, остальное вроде всё в норме. Напряжение 13В появляется только если отсоединить нагрузку (микросхемы столбцовых драйверов), с нагрузкой, как и входное, около 5В. Сопротивление в нагрузке 420Ом в одну сторону, 870 в другую... На матрице, квадраты, прямоугольники, полосы правильной формы (понятно, нет нужного напряжения, не отпирается..) Так понимаю, шим работает? Полевой транзистор критичен или достаточно соблюсти параметры? Куда ещё капнуть? Можно подать 13В с внешнего источника? |
gavs
| AndrushaP писал: | TE, должно быть 13В!
Пока не запустил... |
Для нормальной работы матрицы на выходе DC-DC должны быть и +22V - +30V и порядка -5V. Обычно всё это снимается с диодного умножителя. Для общего развития - ссылка на схему матрицы: http://archive.espec.ws/section45/file28081.html Там DC-DC на другой микросхеме, но общие принципы построения у всех почти одинаковые.
| AndrushaP писал: | | Заменил полевой транзистор, была перегрузка преобразователя, нашёл пробитый керамический конденсатор, остальное вроде всё в норме. Напряжение 13В появляется только если отсоединить нагрузку (микросхемы столбцовых драйверов), с нагрузкой, как и входное, около 5В. Сопротивление в нагрузке 420Ом в одну сторону, 870 в другую... На матрице, квадраты, прямоугольники, полосы правильной формы (понятно, нет нужного напряжения, не отпирается..) Так понимаю, шим работает? Полевой транзистор критичен или достаточно соблюсти параметры? Куда ещё капнуть? Можно подать 13В с внешнего источника? |
1. Полевик - главное чтобы подходил по параметрам.
2. 13V с внешнего источника подавать можно при условии что подано питание логики (обычно 3.3V), как правило оно снимается с линейного стабилизатора.
3. Есть ли остальные напряжения при работе DC-DC без нагрузки? Греется ли дроссель? Тянет ли преобразователь нагрузку милиампер 200-300 по питанию Source Drivers? |
Wassaby
| Ну полевик просто так из за дожлого конденсатора не сдожнет. Меняй дроссель. |
asduser
| Проверь то что посоветовал gavs, потом уже подкинь катушку |
Lenchik
| Мерять надо не после дросселя, а после диода. Преобразователь повышающий. |
