Samsung 931C LS19MEPSFV/EDC. Проблема с электроникой матрици
digsens
14/08/2008 18:02
Поступил с дефектом- нет картинки. Белый экран. На матрице выбит предохранитель по питанию 12в. На коротко по шине питания матрици. Выявил пробитый Q2- NAT2 (по маркировки и внешнему виду похож на транзистор) Но по подключению на стабилизатор. Одна нога на корпус другая на шину питания а третья на 5 ножку микрухи U6- даже под микроскопом не могу прочесть ее название. Удалил Q2 Поменял предохранитель. Появилась еле заметная растянутая полоса от таблички "нет сигнала" Есть ли смысл искать Q2- NAT2. (И что это за зверь) Или менять матрицу целиком? Подскажите пожалуйста может кто смог такой моник сделать без замены матрици.
PAI
16/08/2008 10:10
digsens, Если хочешь получить совет по ремонту мартицы, то и давай модель матрицы. А смотреть все применяемые в этом мониторе панели нет никакого ни желания, ни времени.
digsens
18/08/2008 14:32
На ярлыке матрици следующее. M190E5-LOG Rev.C1
Ниже штрих код 8EC11016B320803 ZB
Еще штрих код CM19E5G166TN4TN16B31017.
На платке матрици- M190E5-LOE-X
YANG AN YA-4A
E114139 94V-0
digsens
19/08/2008 13:00
Удалось прочесть название U6. FP5138 Ссылка на датошит http://www.micro-bridge.com/OCP3601.asp Управляет она поливым транзистором Q2 с изолированным затвором. Вместо NAT 2 поставил АОХЕ. И поменял FP5138. Матрица заработала как новая. По выше указанной ссылке есть схема этого узла Спасибо всем!!!
Evgeniy777
12/12/2009 21:40
Сообщение Администрации :
Внимание!Создать собственную тему согласно правил
