Поступил с дефектом- нет картинки. Белый экран. На матрице выбит предохранитель по питанию 12в. На коротко по шине питания матрици. Выявил пробитый Q2- NAT2 (по маркировки и внешнему виду похож на транзистор) Но по подключению на стабилизатор. Одна нога на корпус другая на шину питания а третья на 5 ножку микрухи U6- даже под микроскопом не могу прочесть ее название. Удалил Q2 Поменял предохранитель. Появилась еле заметная растянутая полоса от таблички "нет сигнала" Есть ли смысл искать Q2- NAT2. (И что это за зверь) Или менять матрицу целиком? Подскажите пожалуйста может кто смог такой моник сделать без замены матрици.
digsens, Если хочешь получить совет по ремонту мартицы, то и давай модель матрицы. А смотреть все применяемые в этом мониторе панели нет никакого ни желания, ни времени.
На ярлыке матрици следующее. M190E5-LOG Rev.C1
Ниже штрих код 8EC11016B320803 ZB
Еще штрих код CM19E5G166TN4TN16B31017.
На платке матрици- M190E5-LOE-X
YANG AN YA-4A
E114139 94V-0
Удалось прочесть название U6. FP5138 Ссылка на датошит http://www.micro-bridge.com/OCP3601.asp Управляет она поливым транзистором Q2 с изолированным затвором. Вместо NAT 2 поставил АОХЕ. И поменял FP5138. Матрица заработала как новая. По выше указанной ссылке есть схема этого узла Спасибо всем!!!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
