Viewsonic vp2365wb. Нет изо.
  Список форумов » TFT-мониторы
helgboy
helgboy
Сообщение #1 От 01/03/2012 23:18 цитата
Какая-то ерунда с монитором.
Принесли с одним дефектом - нет подсветки, а ИЗО на пару сек появлялось! Оказалось прогорел провод на двух лампах, запаял - все заработало. Проверил в разобраном состоянии матрицы - ИЗО было. Собрал матрицу проверил - ИЗО было. Собрал все в корпус - ИЗО пропало , подсветка есть и изображения нет, кроме того включаешь - загорается синий светодиод (включение из стендбая - это нормально) а подсветка не горит, через 3 секунды загорается оранжевый светодиод (ждущий режим), и тут же загорается подсветка и горит сколь угодно долго!!!!!
Я в замешательстве, все питающие напряжения в норме 12 и 5 в в БП, 5В, 3,3В, 1,8В на майне, на плате матрицы приходит 12 В.
Пропаял на всякий случай процессор Novatek NT68667UFG - не помогло. Прошивки на этот довольно новый монитор не нашел. Куда копать то дальше не имею представления.
TE
Сообщение #2 От 02/03/2012 12:00 цитата
Надо искать и заменить прошивку.
helgboy
helgboy
Сообщение #3 От 02/03/2012 13:12 цитата
ищу....
ДядяЮра
Сообщение #4 От 03/03/2012 05:06 цитата
helgboy,
Самый плохой монитор из VP серии.
За год списал штук 40.
