МаТвЕй-01
В ремонте монитор AOC e970Swn не включается.
Шасси (Main Board): 715G66851-M01-004L
Проц NOVATEK NT68169UFG
Флеш MX25L2005
Епром 24C02
После вскрытия сразу бросилось в глаза обгорелое место на плате БП с обратной стороны в итоге был пробит резистор с маркировкой (D) перемычка, после замены монитор включился но проблема оказалась в том что он не реагирует на кнопку Power индикатор горит но монитор не выключается, если отсоединить кабель VGA то спустя несколько минут монитор тухнет лампочка начинает мигать зеленным цветом и включается если обратно подсоединить VGA. Проверил напряжения в бп вместо 19 вольт выдает 18.56, 3.3 v стабильно до тех пор пока монитор не тухнет, посмотрел шим контроллер LNK6764v на 4 и 3 ноге напряжения присутствуют а вот на 1 и 2 вышло не больше 1 вольта , 6 ноге так и не смог померить напряжения т.к не знаю. Вот сижу гадаю в чем может быть причина в шимке или прошивке помогите пожалуйста, прошивку знаю где достать но скачать не могу http://remont-aud.net/dump/mnt/aoc/aoc_e970swn_shassi_main_board_715g66851_m01_004l/498-1-0-35163 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| МаТвЕй-01 писал: | | помогите пожалуйста, прошивку знаю где достать но скачать не могу |
МаТвЕй-01, ну тогда,покажи свою! |
МаТвЕй-01
МаТвЕй-01
МаТвЕй-01
проблема решена прочитав сервис мануал оказывается чтобы монитор выключался надо было кнопку Power зажать 2 секунды, моя вина в том что когда монитор был включен я нажимал на кнопку но не смотрел на экран т.к матрица была положена к верху жопой. Тема закрыта  |
