VEGAR
| Может есть у кого? Буду очень признателен. |
водник1953
А может скажешь,что с монитором то?Буду очень признателен.  |
VEGAR
| На кнопку включения реагирует (включается/выключается). Темный экран. Подсветки нет. Видно что матрица включается. Картинки тоже нет. все напряжения в норме. |
TE
| VEGAR, делать вывод о сбое прошивки на основании того, что нет подсветки, слишком рано. Проверь сначала подсветку и сообщи результаты проверки. |
водник1953
| VEGAR писал: | | Видно что матрица включается. |
И как же это видно?
Может быть всё же что то просматривается на экране? |
VEGAR
TE, так изображения тоже нет. Монитор в защиту не уходит. На DT8211A сигнал включения приходит. Обвязку инвертора проверил.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 09:48
водник1953, не просматривается. При отключении матрица еле заметно светлеет. |
водник1953
| VEGAR, ну так Вы,для начала,просто запустите инвертор без майны. |
VEGAR
| водник1953, подал на EN от +5В через резистор 1К. Подсветки нет. Инвертор? |
водник1953
VEGAR
| водник1953 спасибо! Есть аналоги DT8211A ?, |
водник1953
| VEGAR писал: | | [b]Есть аналоги DT8211A ?, |
Поищите в ИНЕТЕ.
Только торопиться не надо.Возможно,что дело то не в ней,а ,к примеру,просто литики в БП (инверторе) подсохли,предохранитель по питанию инвертора,ключи,что то в обвязке шимки и т.д. |
VEGAR
| водник1953, это все проверил. Конденсаторы заменил сразу. |
Morlock
| Силовые элементы в порядке? Сборки там, фуз по их питанию? |
VEGAR
TE
| VEGAR, или Вы нормально сообщаете результаты проверки и измерений, или тему перенесу в соответствующий раздел. Их сейчас два, можете выбрать какой больше нравится. Ни одного измерения, только все ок. Если "все ок", то инвертор должен работать. |
VEGAR
| TE, Прошу прощения. Моник завелся подменой такого же драйвера с аналогичного монитора. Всем спасибо за помощь! |
