lg l1742se-bf ищу прошивку | |||
| VEGAR 27/08/2012 22:34 |
Может есть у кого? Буду очень признателен. |
| водник1953 28/08/2012 08:11 |
А может скажешь,что с монитором то?Буду очень признателен. ![]() |
| VEGAR 28/08/2012 08:37 |
На кнопку включения реагирует (включается/выключается). Темный экран. Подсветки нет. Видно что матрица включается. Картинки тоже нет. все напряжения в норме. |
| TE 28/08/2012 08:41 |
VEGAR, делать вывод о сбое прошивки на основании того, что нет подсветки, слишком рано. Проверь сначала подсветку и сообщи результаты проверки. |
| водник1953 28/08/2012 08:44 |
И как же это видно? Может быть всё же что то просматривается на экране? |
| VEGAR 28/08/2012 08:47 |
TE, так изображения тоже нет. Монитор в защиту не уходит. На DT8211A сигнал включения приходит. Обвязку инвертора проверил.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 09:48 водник1953, не просматривается. При отключении матрица еле заметно светлеет. |
| водник1953 28/08/2012 08:53 |
VEGAR, ну так Вы,для начала,просто запустите инвертор без майны. |
| VEGAR 28/08/2012 09:06 |
водник1953, подал на EN от +5В через резистор 1К. Подсветки нет. Инвертор? |
| водник1953 28/08/2012 09:12 |
Естественно. |
| VEGAR 28/08/2012 09:16 |
водник1953 спасибо! Есть аналоги DT8211A ?, |
| водник1953 28/08/2012 09:40 |
Поищите в ИНЕТЕ. Только торопиться не надо.Возможно,что дело то не в ней,а ,к примеру,просто литики в БП (инверторе) подсохли,предохранитель по питанию инвертора,ключи,что то в обвязке шимки и т.д. |
| VEGAR 28/08/2012 11:35 |
водник1953, это все проверил. Конденсаторы заменил сразу. |
| Morlock 28/08/2012 11:54 |
Силовые элементы в порядке? Сборки там, фуз по их питанию? |
| VEGAR 28/08/2012 12:10 |
Morelock, Да, все ок. |
| TE 28/08/2012 13:38 |
VEGAR, или Вы нормально сообщаете результаты проверки и измерений, или тему перенесу в соответствующий раздел. Их сейчас два, можете выбрать какой больше нравится. Ни одного измерения, только все ок. Если "все ок", то инвертор должен работать. |
| VEGAR 28/08/2012 19:54 |
TE, Прошу прощения. Моник завелся подменой такого же драйвера с аналогичного монитора. Всем спасибо за помощь! |
