Viewsonic vp2365wb. Нет изо. | |
| helgboy 01/03/2012 23:18 |
Какая-то ерунда с монитором.
Принесли с одним дефектом - нет подсветки, а ИЗО на пару сек появлялось! Оказалось прогорел провод на двух лампах, запаял - все заработало. Проверил в разобраном состоянии матрицы - ИЗО было. Собрал матрицу проверил - ИЗО было. Собрал все в корпус - ИЗО пропало , подсветка есть и изображения нет, кроме того включаешь - загорается синий светодиод (включение из стендбая - это нормально) а подсветка не горит, через 3 секунды загорается оранжевый светодиод (ждущий режим), и тут же загорается подсветка и горит сколь угодно долго!!!!! Я в замешательстве, все питающие напряжения в норме 12 и 5 в в БП, 5В, 3,3В, 1,8В на майне, на плате матрицы приходит 12 В. Пропаял на всякий случай процессор Novatek NT68667UFG - не помогло. Прошивки на этот довольно новый монитор не нашел. Куда копать то дальше не имею представления. |
| TE 02/03/2012 12:00 |
Надо искать и заменить прошивку. |
| helgboy 02/03/2012 13:12 |
ищу.... |
| ДядяЮра 03/03/2012 05:06 |
helgboy,
Самый плохой монитор из VP серии. За год списал штук 40. |
