Benq Q7C3 Выключается изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
BESA
Сообщение #1 от 18/01/2012 12:28 цитата
Поступил с неисправностью инвертора. Заменил стандартно 5707.
Подсветка появилась.
Но, при подключении к компу, после теста загадывается только на 2 сек
Плата, кабель - исправны.
Скачал схему. На 5 контакт (15 пинового) должен подаваться сигнал об исправности монитора, как я понял. Но схема НЕ соответствует плате.
По схеме указана 5 контакт - КТ - Тр301 - R302 и в301.
На плате реально 5 контакт - Тр101 (звонятся) а резисторы есть R101, 102, 103 и т. д. (300-х НЕТ) - не звонятся.
На пробу прозвонил сигнальный, тоже не соответствует схеме.
Если у кого есть схема - помогите пожалуйста, подозреваю обрыв печати.
маркировка на обратной стороне платы
05 15
94V-0
E157925
На передней BENQ
48.L9001 .AB0
TE
Сообщение #2 от 18/01/2012 13:29 цитата
BESA писал:
Ели не секрет, о чём загадываете и почему только на 2 сек?
Отредактировать заголовок согласно правил. Клавиатуру тоже надо переключать, а то вместо R302 получается К302. Написать ясно что с монитором, перечислить всё что заменено.
На 5 контакт с видеокарты подается земля. Без этой земли, когда интерфейсный кабель отключен, монитор может включиться и выдать определенную информацию, например надпись "проверте кабель" или рисунок разъёма. Такой режим называется собственным тестом, и монитор заодно детектирует подключен ли кабель.
VladCE
Сообщение #3 от 18/01/2012 14:19 цитата
TE писал:
Разве 5, а не 10 контакт обычно используется для этих целей, CHK_DSUB? 5 заземлен постоянно (как и 6,7,8), а 10 только через кабель VGA.
http://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 18/01/2012 14:27 цитата
Окромя замены 2SC5707 надо бы первопричину устранить. Пропаять трансформаторы и конденсаторы. Конденсаторы подключенные к коллекторам этих транзисторов можно и поменять. Только там не любые подойдут. Нужны с маленьким ESR.
TE
Сообщение #5 от 18/01/2012 14:42 цитата
VladCE, что я должен увидеть по приведенной ссылке?
Определенного стандарта нет, как нет и большого разнообразия в выборе контакта для этой цели. Например две родственные корейские фирмы Samsung и LG. Первая использует 10-й контакт, а вторая 5-й.
При наличии документации на монитор, лучше пользоваться документацией, а не викпедией. А в схеме указан 5-й.
VladCE
Сообщение #6 от 19/01/2012 02:38 цитата
TE писал:
ТЕ, извините за ссылку, она, конечно, неполная, но лучше не нашел. Опять вы, как всегда, правы. Надо было давать ссылку на документацию фирм, но это выходило слишком громоздко. Я пользовался схемами Samsung и Acer, они используют 10 вывод, а сейчас посмотрел Asus - там 5-ый. Человек писал, что его схема НЕ соответствует плате, хотелось помочь.
BESA
Сообщение #7 от 19/01/2012 10:25 цитата
Извините, за неверный заголовок. Но, посеял очки, не нашел как редактировать. Пишу в слепую почти.
Всем Спасибо.
Отвечу всем. У имея скачана старая распиновка с сайта "ПАЯЛЬНИК". 5- контакт проверю, но родная Бенка - работает нормально.
При включении действительно проходит тест - на экране BENQU ч. б. при отключенном кабеле потом надпись об отсутствии связи с монитором, затем - переход в дежурный режим СД меняет цвет с СИНЕГО на ЖЕЛТЫЙ.
При подключенном кабеле появляется "картинка" от компьютера, но с рябью, похоже на плохой контакт Шлейфа на матрицу. Не успеваю даже прочесть, установила ли Вин 7 драйвера, возможно в этом причина.
Попробую попросить PCI видео карту и проверить с 2 мониторами.
По цепи питания инверторов временно поставил предохранитель в 3 Ампера, он цел. Напряжение не пропадает.
Конструктивность у этой модели "та еще", надо при каждой разборке отключать хлипкий шлейф.
Не может ли отключаться на полевиках подсветка из-за плохого контакта в Шлейфе на матрицу?? Странно, что при этом НЕТ перехода в Дежурный режим. СД - синий, как в работе.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 11:50
Извините, совсем тупой (гриппую), не сообразил сразу 5-у на землю прозвонить. Там обрыв. Пытаюсь разобраться в нумерации элементов на схеме, как должно быть.
TE
Сообщение #8 от 19/01/2012 11:28 цитата
BESA, в правилах написано как редактировоть. Подожду когда найдутся очки. Пока совет - купить ещё парочку, теряешь одни, берешь запасные.
5-й контакт заземляется на видеокарте. Земля на 5 контакт разъёма монитора попадает по кабелю. На вход 74LCX244, который соединяется с 5 контактом, подается через R69 высокий уровень Если кабель отключить, то земля на этом контакте монитора пропадает а появится сигнал высокого уровня. Надеюсь понятно. Схема есть в хранилище, читайте правила.
Не может. Отключение инвертора происходит по трем причинам.
По сигналу отключения.
Неисправные лампы.
Не доделан инвертор.
BESA
Сообщение #9 от 19/01/2012 12:13 цитата
Текст изменил, а как изменить Название темы не наше и в СПРАВОЧНОЙ и в Правилах. Извините, что в спешке Напортачил.
Пришлю фото и номенклатуру Чипов. Указанной Вами на плате НЕТ, хотя на схеме она действительно указана. Похоже - это ранняя модификация (монитор старый). От этого и проблемы.
TE
Сообщение #10 от 19/01/2012 12:36 цитата
Чего нет указанной на плате? 74LCX244? Далась она Вам вместе с пятой ногой. Не работает инвертор, направте свои силы в нужном направлении. Причины я перечислил, начинайте проверять.
BESA
Сообщение #11 от 19/01/2012 12:36 цитата
Похоже, мне еще копать. На схеме указан процессор PW133-2BQ, а у меня БЕЗ маркировки, наклейка бумажная Q7C3/092 (неужели такой "раритет" из 92) и ниже 50А2.
Документацию не найти.
TE
Сообщение #12 от 19/01/2012 13:04 цитата
BESA, я уже дал направление, теперь в процессор полезли. Будем ремонтировать или как?
BESA
Сообщение #13 от 19/01/2012 18:28 цитата
Завтра проверю пиковый ток на инверторы. И управление.
TE
Сообщение #14 от 19/01/2012 18:50 цитата
Какая практическая выгода от знания величины пикового тока?
BESA
Сообщение #15 от 20/01/2012 13:33 цитата
Хотя бы, убедиться, что нет перегрузки. Ее нет - значение 0,56А. Неправильно ведет себя сигнал BLT_ON последовательность:
- 3 в по нажатии кнопки ON - подсветка теста;
- переход в 0 в и через 1-2 сек 3 в - подсветка "НЕТ СВЯЗИ....", затем переход в Ждущий режим;
- подача "земли" на 5 контакт дает 3 в на те же 1-2 сек (промежутки равные), затем (при наличии "земли") переход в Ждущий и на 5 контакт нет реакции.
Сигнал BLT_ON поступает с 31 "ноги" процессора. Связь по печати - устойчивая. Попробую пройти часть схемы от 5 до процессора, м. б. там.
Не получится, попробую сделать имитатор этого сигнала.
TE
Сообщение #16 от 20/01/2012 13:53 цитата
Опять не туда. При отключенном кабеле это нормально. Сигнал включения должен быть постоянным после включения монитора при подключенном интерфейсе к компьютеру и включённом работающем компьютере.
BESA
Сообщение #17 от 20/01/2012 20:07 цитата
TE писал:
Я же писал. Переход в Ждущий при ПОСТОЯННО подключенной земле. на 5 контакте.
TE
Сообщение #18 от 20/01/2012 20:38 цитата
Объяснял, объяснял, но видимо бесполезно.
Ну и что?
Ремонтировать инвертор принципиально не желаешь?
BESA
Сообщение #19 от 21/01/2012 11:11 цитата
ЧТО ремонтировать, если НЕТ сигнала разрешения? На входе инверторов сигнал BLT_ON = НОЛЬ вольт. Старые транзисторы и диоды еще раньше проверил. 2SC5707 поставил НОВЫЕ. Отображение внутреннего теста с Нормальной яркостью.
TE
Сообщение #20 от 21/01/2012 11:29 цитата
BESA, какое отношение к дежурному режиму имеет сигнал D-SUB_Cable_DETECT (5 контакт)?
Условия перехода монитора в дежурный режим?
Ответь на эти вопросы.
