Benq Q7C3 Выключается изображение | |||
| BESA 18/01/2012 12:28 |
Поступил с неисправностью инвертора. Заменил стандартно 5707.
Подсветка появилась. Но, при подключении к компу, после теста загадывается только на 2 сек Плата, кабель - исправны. Скачал схему. На 5 контакт (15 пинового) должен подаваться сигнал об исправности монитора, как я понял. Но схема НЕ соответствует плате. По схеме указана 5 контакт - КТ - Тр301 - R302 и в301. На плате реально 5 контакт - Тр101 (звонятся) а резисторы есть R101, 102, 103 и т. д. (300-х НЕТ) - не звонятся. На пробу прозвонил сигнальный, тоже не соответствует схеме. Если у кого есть схема - помогите пожалуйста, подозреваю обрыв печати. маркировка на обратной стороне платы 05 15 94V-0 E157925 На передней BENQ 48.L9001 .AB0 |
| TE 18/01/2012 13:29 |
Отредактировать заголовок согласно правил. Клавиатуру тоже надо переключать, а то вместо R302 получается К302. Написать ясно что с монитором, перечислить всё что заменено. На 5 контакт с видеокарты подается земля. Без этой земли, когда интерфейсный кабель отключен, монитор может включиться и выдать определенную информацию, например надпись "проверте кабель" или рисунок разъёма. Такой режим называется собственным тестом, и монитор заодно детектирует подключен ли кабель. |
| VladCE 18/01/2012 14:19 |
Разве 5, а не 10 контакт обычно используется для этих целей, CHK_DSUB? 5 заземлен постоянно (как и 6,7,8), а 10 только через кабель VGA. http://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector |
| Lenchik 18/01/2012 14:27 |
Окромя замены 2SC5707 надо бы первопричину устранить. Пропаять трансформаторы и конденсаторы. Конденсаторы подключенные к коллекторам этих транзисторов можно и поменять. Только там не любые подойдут. Нужны с маленьким ESR. |
| TE 18/01/2012 14:42 |
VladCE, что я должен увидеть по приведенной ссылке?
Определенного стандарта нет, как нет и большого разнообразия в выборе контакта для этой цели. Например две родственные корейские фирмы Samsung и LG. Первая использует 10-й контакт, а вторая 5-й. При наличии документации на монитор, лучше пользоваться документацией, а не викпедией. А в схеме указан 5-й. |
| VladCE 19/01/2012 02:38 |
ТЕ, извините за ссылку, она, конечно, неполная, но лучше не нашел. Опять вы, как всегда, правы. Надо было давать ссылку на документацию фирм, но это выходило слишком громоздко. Я пользовался схемами Samsung и Acer, они используют 10 вывод, а сейчас посмотрел Asus - там 5-ый. Человек писал, что его схема НЕ соответствует плате, хотелось помочь. |
| BESA 19/01/2012 10:25 |
Извините, за неверный заголовок. Но, посеял очки, не нашел как редактировать. Пишу в слепую почти.
Всем Спасибо. Отвечу всем. У имея скачана старая распиновка с сайта "ПАЯЛЬНИК". 5- контакт проверю, но родная Бенка - работает нормально. При включении действительно проходит тест - на экране BENQU ч. б. при отключенном кабеле потом надпись об отсутствии связи с монитором, затем - переход в дежурный режим СД меняет цвет с СИНЕГО на ЖЕЛТЫЙ. При подключенном кабеле появляется "картинка" от компьютера, но с рябью, похоже на плохой контакт Шлейфа на матрицу. Не успеваю даже прочесть, установила ли Вин 7 драйвера, возможно в этом причина. Попробую попросить PCI видео карту и проверить с 2 мониторами. По цепи питания инверторов временно поставил предохранитель в 3 Ампера, он цел. Напряжение не пропадает. Конструктивность у этой модели "та еще", надо при каждой разборке отключать хлипкий шлейф. Не может ли отключаться на полевиках подсветка из-за плохого контакта в Шлейфе на матрицу?? Странно, что при этом НЕТ перехода в Дежурный режим. СД - синий, как в работе. ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 11:50 Извините, совсем тупой (гриппую), не сообразил сразу 5-у на землю прозвонить. Там обрыв. Пытаюсь разобраться в нумерации элементов на схеме, как должно быть. |
| TE 19/01/2012 11:28 |
BESA, в правилах написано как редактировоть. Подожду когда найдутся очки. Пока совет - купить ещё парочку, теряешь одни, берешь запасные.
5-й контакт заземляется на видеокарте. Земля на 5 контакт разъёма монитора попадает по кабелю. На вход 74LCX244, который соединяется с 5 контактом, подается через R69 высокий уровень Если кабель отключить, то земля на этом контакте монитора пропадает а появится сигнал высокого уровня. Надеюсь понятно. Схема есть в хранилище, читайте правила.
Не может. Отключение инвертора происходит по трем причинам. По сигналу отключения. Неисправные лампы. Не доделан инвертор. |
| BESA 19/01/2012 12:13 |
Текст изменил, а как изменить Название темы не наше и в СПРАВОЧНОЙ и в Правилах. Извините, что в спешке Напортачил.
Пришлю фото и номенклатуру Чипов. Указанной Вами на плате НЕТ, хотя на схеме она действительно указана. Похоже - это ранняя модификация (монитор старый). От этого и проблемы. |
| TE 19/01/2012 12:36 |
Чего нет указанной на плате? 74LCX244? Далась она Вам вместе с пятой ногой. Не работает инвертор, направте свои силы в нужном направлении. Причины я перечислил, начинайте проверять. |
| BESA 19/01/2012 12:36 |
Похоже, мне еще копать. На схеме указан процессор PW133-2BQ, а у меня БЕЗ маркировки, наклейка бумажная Q7C3/092 (неужели такой "раритет" из 92) и ниже 50А2.
Документацию не найти. |
| TE 19/01/2012 13:04 |
BESA, я уже дал направление, теперь в процессор полезли. Будем ремонтировать или как? |
| BESA 19/01/2012 18:28 |
Завтра проверю пиковый ток на инверторы. И управление. |
| TE 19/01/2012 18:50 |
Какая практическая выгода от знания величины пикового тока? |
| BESA 20/01/2012 13:33 |
Хотя бы, убедиться, что нет перегрузки. Ее нет - значение 0,56А. Неправильно ведет себя сигнал BLT_ON последовательность:
- 3 в по нажатии кнопки ON - подсветка теста; - переход в 0 в и через 1-2 сек 3 в - подсветка "НЕТ СВЯЗИ....", затем переход в Ждущий режим; - подача "земли" на 5 контакт дает 3 в на те же 1-2 сек (промежутки равные), затем (при наличии "земли") переход в Ждущий и на 5 контакт нет реакции. Сигнал BLT_ON поступает с 31 "ноги" процессора. Связь по печати - устойчивая. Попробую пройти часть схемы от 5 до процессора, м. б. там. Не получится, попробую сделать имитатор этого сигнала. |
| TE 20/01/2012 13:53 |
Опять не туда. При отключенном кабеле это нормально. Сигнал включения должен быть постоянным после включения монитора при подключенном интерфейсе к компьютеру и включённом работающем компьютере. |
| BESA 20/01/2012 20:07 |
| TE 20/01/2012 20:38 |
Объяснял, объяснял, но видимо бесполезно.
Ремонтировать инвертор принципиально не желаешь? |
| BESA 21/01/2012 11:11 |
ЧТО ремонтировать, если НЕТ сигнала разрешения? На входе инверторов сигнал BLT_ON = НОЛЬ вольт. Старые транзисторы и диоды еще раньше проверил. 2SC5707 поставил НОВЫЕ. Отображение внутреннего теста с Нормальной яркостью. |
| TE 21/01/2012 11:29 |
BESA, какое отношение к дежурному режиму имеет сигнал D-SUB_Cable_DETECT (5 контакт)?
Условия перехода монитора в дежурный режим? Ответь на эти вопросы. |
| BESA 21/01/2012 12:59 |
Переходит по аппаратному таймеру несколько минут.
Но дело не в этом, должен извиниться (ошибки не надо "смывать кровью" лучше НЕ повторять), делал проверку не корректно. С сигналом BLT_ON все в порядке, когда притащил другой системник. А вот сигнал BLT_ADJ не разобрался пока. При подключенной видео плате = 3,0 В, но инвертор НЕ работает ток 4 мА. А при тесте 0,14 В и экран светится. Получается микросхема TL1451АС. |
| TE 21/01/2012 13:32 |
Что за таймер, где находится? Т.е. проходит определенное время и монитор перейдет в дежурный режим и пофик ему, что я пишу ответ в конференции?
А какое отношение имеет 5 нога? |
| VladCE 22/01/2012 05:01 |
Нет там никаких аппаратных таймеров, только программные, которые находятся в прошивке. (Точнее, таймеры-то могут быть, но на такую ерунду их тратить не будут, и 5-ая нога подходит к обычному порту процессора GPIО, а не таймеру.) Через порядка 20 сек. монитор уйдет в дежурку. Но если есть сигналы на линиях RGB, HSYNK и VSYNK, может и не уйти, а нормально работать (не считая всплывшего окошка об якобы отсутствующем кабеле). К чему только и имеет отношение 5-ая нога. А в монике у него просто тривиально отключается подсветка из-за инвертора или ламп. |
| BESA 22/01/2012 18:59 |
Пытался ответить. Не прошел почему то.
Но Вы были правы, примите Извинения. Сбили с толку плохие контакты по межблочному разъему. По регулировке и включению яркости. Пришлось пропаять. Точно стало ясно, что в инверторе. Причем в одном из каналов в обрыве у обеих 2SC5707 База - Эмиттерные переходы. Ставил не паяные. Проверю с выпаиванием диоды и конденсаторы по этому каналу. |
| TE 22/01/2012 19:56 |
BESA, по ремонту этого инвертора уже всё написано, набираем в поиске Benq и читаем. |
| BESA 23/01/2012 12:05 |
Чудак я на букву М....
Мог бы сразу по величине тока и мощности сообразить, что канал сдох. В обрыв ушли эмиттер - базовые переходы у 2-х 2SC5707. Но первоначально РАБОТАЛО. Все диоды и полевой в канале проверил. Ток потребления 1,15 А - нормальный. Проверю еще конденсаторы. Ведь причина была,из-за чего сгорели. |
| Kasbek 10/09/2020 02:53 |
Экран будет белый, если нет контакта шлейфа матрицы! |
