lomess
монитор LG FLATRON W1943C-PFV,идет пульсация включения, выключения, прыгает изображение по горизонтали, которое сопровождается цветными линиями по горизонтали.Пульсация напряжения 5в,от 0-5в. Сопротивление между контрольной точкой на матрице по 5в и землей,750ом.Брал рабочею плату с телевизора, подключил,результат тот же.Заметил что на плате,сильно греется процессор.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 19:13
Матрица LM185WH1-TLG1 |
tektr
| неясно питание проверялось? эл.литы в первичке замерялись? внешнее 5в если подать что будет |
lomess
| эл.литы все менял. Внешнее 5в если подать что будет.Уточните,какое внешнее и куда подать не совсем понятно. |
SASHATOD
lomess, Да уж,хреново быть дубовым  |
dmitriymoskvin
| lomess писал: | | эл.литы все менял. Внешнее 5в если подать что будет.Уточните,какое внешнее и куда подать не совсем понятно. |
теперь дорога к мастеру |
