монитор LG FLATRON W1943C-PFV,неисправность матрицы | |||
| lomess 09/03/2018 19:02 |
монитор LG FLATRON W1943C-PFV,идет пульсация включения, выключения, прыгает изображение по горизонтали, которое сопровождается цветными линиями по горизонтали.Пульсация напряжения 5в,от 0-5в. Сопротивление между контрольной точкой на матрице по 5в и землей,750ом.Брал рабочею плату с телевизора, подключил,результат тот же.Заметил что на плате,сильно греется процессор.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 19:13 Матрица LM185WH1-TLG1 |
| tektr 12/03/2018 13:19 |
неясно питание проверялось? эл.литы в первичке замерялись? внешнее 5в если подать что будет |
| lomess 13/03/2018 19:00 |
эл.литы все менял. Внешнее 5в если подать что будет.Уточните,какое внешнее и куда подать не совсем понятно. |
| SASHATOD 13/03/2018 19:29 |
lomess, Да уж,хреново быть дубовым ![]() |
| dmitriymoskvin 17/03/2018 17:33 |
теперь дорога к мастеру |
