Samsung T200 - не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Робот_Спамер
Сообщение #1 От 07/08/2012 13:15 цитата
Всем привет. Нужна помощь. Моник не включается. До того как его принесли мне у него были вспухшие кондёры, и 2 кондёра по 25В на 1000 uF, заменили на 1 кондёр ёмкостью 2200 uF. Напряжения везде все в норме (15В - 18 (т.к. инвертор выключен), 5В - 5.03, 3.3В - 3.23), не происходит не посредственно старта монитора. Может быть проблема в сенсорной кнопке и как её проверить? Или проблема в прошивке?
водник1953
Сообщение #2 От 07/08/2012 15:37 цитата
Робот_Спамер писал:
Напрасно.
Робот_Спамер писал:
А 1,8 в.?
Светодиод то как себя ведёт?
Генерацию на кварце проверяли?
INTREPID
Сообщение #3 От 07/08/2012 17:44 цитата
Робот_Спамер, а вот так можно, озвучить напряжения : IC601 3V3 ; IC602 1V8 ; IC603 3V3; CN600 pin5-6 5V; pin2 15-18V; X201 14.31818MHz генерация есть / нет.? IC203 по шине I2C есть что нибудь? IC201 есть что нибудь на шинах SO, SI, SCLK, CS, WP ? Тогда и поговорим.И помощь окажем.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 07/08/2012 18:38 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалил
INTREPID
Сообщение #5 От 07/08/2012 20:56 цитата
Morelock,привет, зря ты так улыбка , поговорим с ним когда озвучит замеры и выполнит Правила форума.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 07/08/2012 21:39 цитата
ОК! улыбка
Stasius
Stasius
Сообщение #7 От 18/10/2012 19:37 цитата
Точно такие признаки неисправности были, дополнительно - индикация включения циклически моргает, потому что блок питания не держал нагрузку. После замены этих двух конденсаторов, которые у меня были 16Vx1000mkf, работа востановилась
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 От 19/10/2012 07:31 цитата
Робот_Спамер писал:
очень оригинальный ход решения проблемы. Ставьте 2 кондёра какие и стояли, т.е. 2 штуки по 25х1000.
