Nickboss
| Добрый день помогите найти схема на данный монитор LG Flatron L1720B шасси L17MU. Данная проблема с монитором такая при включении работает около пяти секунд и выключается, после разборки монитора было обнаружено, что во вторичных цепях на текстолите видны нагрев микросхемы SO-8 FA38BG FDS, детали на целостность были проверены, конденсаторы все работают без утечки хотя только чуть занижена емкость на 0,5% проверка конденсаторов производилась прибором ESR, поиски по данной микросхеме нечего не дали, поэтому нужно схема для определения микросхемы SO-8 FA38BG или скиньте ссылку на данную микросхему для просмотра или аналога.Спасибо всем заранее. |
TE
| Это не микросхема, а пара полевых транзисторов FDS8958A.Отключается весь монитор или только подсветка? |
Nickboss
| Индикатор монитора мигает, а подсветка не светиться. |
TE
| Напряжения измерять будете? Если Вы только за схемой, то тему перенесу в раздел поиска схем. |
Nickboss
| Проблема с монитором была решена, произвел замена пары полевых транзисторов FDS8958A, разобрал полностью матрицу монитора, лампы подсветки целые, явных дефектов повреждения не было, проверил на короткое коротко по лампе присутствует обрыва нету, собрав все в схему и запустил, монитор заработал. Значит вышли из строя полевые транзисторы. Спасибо всем за участие в форуме обсуждения. |
