a-v-v
Зравствуйте товарищи!
NEC LCD1703M в этом мониторе мигали лампы, но изображение матрица 100% показывала, я акуратно разобрал матрицу, добрался до ламп, нашёл обрыв в проводе у ламы, пропаял, собрал обратно, включил, ура! лампы светятся! только вместо изображения вертикальные полосы
что то я не догоняю, опять всё разобрал пересмотрел, всё на месте вроде, может у когонить было такое? |
ingenegr
| а это не от матрицы контакты отвалились? |
a-v-v
| нет, провод отвалился от лампы |
a-v-v
Там к матрицы идёт несколько шлейфов, по всей длинне матрицы, примерно 3см ширина шлейфа и потом столько-же пробел, потом опять шлейф 3см..
и вот с одного края место стыка шлейфа с матрицей сильно греется, и как раз в том месте идёт горизонтальная чёрная линия.
Может я статикой убил что то ? |
ingenegr
a-v-v
