Монитор Samsung 225BW
Type № DP22WS
Model Code: LS22DPWCSQ/EDC
Пришел с жалобой не включается. Осмотр показал неисправность всех электролитов в БП. Заменил новыми. БП запустился реагирует только на кнопку ON/off изображения нет. Выпаял EEPROM IC200 монитор включился и работает исправно. Заполнил EEPROM FF-ками впаял обратно, Монитор включился при водаче питания но с искаженной цветопередачей. Сделал сброс цветопередача нормализовалась. Выключел/включил кнопкой, монитор повис нет реакции на кнопки управления нет реакции на подключение кабеля. Выключил питание включил снова - монитор показывает в тусклом красном оттенке, реакции на кнопки нет. Еще одно отключение/включение от сети монитор показывает полноцветно. Отключил/ подключил видеокабель монитор повис, реакции на кнопки нет. Пробежался ESR метром ко конденсаторам на main board и осциллографом по питаниям везде все нормально. Менять EEPROM IC200 пока не пробывал, но подозреваю сбой в прошивке FLASH 25LV010. Какие будут идеи? Есть ли у когонибудь прошивка?
Заменил EEPROM IC200 24L08 на новую, монитор ведет себя стабильно но не работают кнопки управления кроме on/off, Что интересно если снять IC200 то кнопки начинают работать. скиньте кто нибудь прошивку.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
