Samsung SyncMaster 940N гаснет подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
sergirk
Сообщение #1 От 14/04/2017 16:53 цитата
Доброго времени суток всем.
Samsung SyncMaster 940N,
Model code: LS19HALKSB/EDC,
S/N HA19HMDP548568H
Плата источника питания / инвертора BN44-000123E SIP-U5F(M) REV:MP1.0
Пришёл в ремонт "не включается"
В БП электролиты целые, вздутых нет. При проверке транса TM92515CT разность сопротивления обмоток 300Ом, был заменен на новый, за одно заменены С618, С612, С614, у кондера в гор части С605S были потеки по ногам, заменил.
Сейчас при включении подсветка, на новых лампах, загорается на 2-4 сек и гаснет.
14.5V – показывает 0,5-0,6V
5.1V – при в включении 2.2V, как погаснут лампы падает до 0,7V.
Подскажите направление куда копать.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 14/04/2017 18:01 цитата
sergirk, Одели мух от котлет то бишь бп. и инвертор.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 14/04/2017 21:35 цитата
sergirk писал:
Я бы от сюда начал Смотрел бы инвертор ,лампы
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 14/04/2017 21:54 цитата
REKKA, А шо так может садить 5в? улыбка
victorx
Сообщение #5 От 15/04/2017 06:42 цитата
sergirk, правильно меряешь что так просаживает?Просаживать может из за С607,но не так сильно
sergirk
Сообщение #6 От 15/04/2017 08:12 цитата
Все замеры делаю 3-4 раза, замер правильный. С607 это который в горячей стоит?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 15/04/2017 09:08 цитата
sergirk, Море инфы по этим монам недовольство, огорчение
Ну подай 12 и 5в хоть с комповского бп.
Или отключи 5 и 14в и нагрузи бп. автомобильными лямпочками.
Вот так ты поймёшь где да как подмигивание улыбка
Ты мил человек полярность литов не перепутал? подмигивание улыбка
sergirk
Сообщение #8 От 15/04/2017 09:38 цитата
смех на счет литов шутка хорошая, это надо очень сильно быть пьяным наверное W-O-W W-O-W W-O-W W-O-W W-O-W W-O-W
victorx
Сообщение #9 От 15/04/2017 09:59 цитата
sergirk писал:
да
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 15/04/2017 10:08 цитата
victorx, Ну как известно шо литы высыхают и шо тогда происходит с бп?
Правильно идёт завышено напряжение подмигивание улыбка
sergirk, Пока ты не определишься бп. не тянет или шо то садит то так и будешь WOWкать равнодушие
Будешь ремонтить или сопли и дальше бушь жевать? недовольство, огорчение
victorx
Сообщение #11 От 15/04/2017 10:13 цитата
SASHATOD, у меня много раз было(в адапторах) из за этого конд. без нагрузки норма,под нагрузкой проседает
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 15/04/2017 10:17 цитата
victorx, Лень платы в ящике рыть да и схему качать.
Если по питанию STRки лит то будет завышено а если по оптопаре то может так чудить улыбка
victorx
Сообщение #13 От 15/04/2017 10:20 цитата
sergirk писал:
я трезвым постоянно путаю,а выпивши десять раз проверю перед тем как включать улыбка
sergirk
Сообщение #14 От 15/04/2017 10:29 цитата
При подачи от стороннего БП 12 и 5, лампы загорается на 2 сек и гаснут. 12 и 5 сохраняются падений нет. На Off/On при включении появляется 2.4V и держится стабильно.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 15/04/2017 10:32 цитата
sergirk, Ну и вердикт?
Ремонти бп. а после смотри инвертор подмигивание улыбка
victorx
Сообщение #16 От 15/04/2017 10:35 цитата
защиту попробуй снять.Было в тв с новым трансом (видать что то не домотали)
ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 11:40
SASHATOD писал:
походу блок питания и инвертор оба неисправны
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 От 15/04/2017 10:46 цитата
victorx, Не стоит снимать защиту а то хороший стук так вылезет шо мама не горюй голливудская улыбка
sergirk
Сообщение #18 От 15/04/2017 11:02 цитата
После снятия защиты лампы зажглись в пол накала, 5 мин гарят.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 11:03
victorx, Да действительно по ходу оба сдохли.
victorx
Сообщение #19 От 15/04/2017 11:07 цитата
sergirk писал:
не чего не греется ?
sergirk
Сообщение #20 От 15/04/2017 11:15 цитата
Нет.
