Samsung 225BW Подозрение на дефект прошивки Flash | |
| Radon85 06/11/2012 11:35 |
Монитор Samsung 225BW
Type № DP22WS Model Code: LS22DPWCSQ/EDC Пришел с жалобой не включается. Осмотр показал неисправность всех электролитов в БП. Заменил новыми. БП запустился реагирует только на кнопку ON/off изображения нет. Выпаял EEPROM IC200 монитор включился и работает исправно. Заполнил EEPROM FF-ками впаял обратно, Монитор включился при водаче питания но с искаженной цветопередачей. Сделал сброс цветопередача нормализовалась. Выключел/включил кнопкой, монитор повис нет реакции на кнопки управления нет реакции на подключение кабеля. Выключил питание включил снова - монитор показывает в тусклом красном оттенке, реакции на кнопки нет. Еще одно отключение/включение от сети монитор показывает полноцветно. Отключил/ подключил видеокабель монитор повис, реакции на кнопки нет. Пробежался ESR метром ко конденсаторам на main board и осциллографом по питаниям везде все нормально. Менять EEPROM IC200 пока не пробывал, но подозреваю сбой в прошивке FLASH 25LV010. Какие будут идеи? Есть ли у когонибудь прошивка? |
| Radon85 06/11/2012 17:32 |
Заменил EEPROM IC200 24L08 на новую, монитор ведет себя стабильно но не работают кнопки управления кроме on/off, Что интересно если снять IC200 то кнопки начинают работать. скиньте кто нибудь прошивку. |
| Radon85 07/11/2012 11:51 |
Спасибо, блин за помощь! С пятидесятого раза нашел подходящую прошивку на других сайтах, монитор заработал. Тему можно закрыть. |
