Acer AL 1916 пропала яркость (автонастройка не держит)
  Список форумов » TFT-мониторы
Titomirov
Сообщение #1 от 25/10/2007 13:24 цитата
У монитора Acer AL 1916 пропала яркость. Т.е. темные цвета показываются чуть ли не черным, светлые относительно светлыми показываются, но все равно невозможно смотреть фотки и фильмы. При автонастройки, пока монитор несколько доли секунд автонастрайвается яркость возвращается, но как автонастройка завершается все опять становится по старому, т.е.(автонастройка не держит). В меню пробовал всё увеличивать, но тоже не помогает.
almaz6666
Сообщение #2 от 06/11/2007 12:25 цитата
Вчера принесли Acer AL 1916 точно с таким-же дефектом.
Будем разбираться.Для начала надо найти схему!
T-34
T-34
Сообщение #3 от 10/11/2007 03:59 цитата
войди в сервисное меню, сделай сброс памяти , это может помочь, Но деградация памяти будет продолжаться поэтому надо ее заменить(цена-10р).
Mikweee
Сообщение #4 от 11/11/2007 16:11 цитата
У меня такая же байда на этом же мониторе. Врубаю комп и все в красных цветах!!!! подшучивать, дразнить недовольство, огорчение Че делать? А на автонастройку нажимаешь, и пока идет регулировка цвет нормальный а потом это гавно(
Mikweee
Сообщение #5 от 11/11/2007 18:31 цитата
Подскажите, как убрать красный цвет? Может прога какая есть. Все красным стало после того как дома свет вырубило! Включаю комп а тут такое((
almaz6666
Сообщение #6 от 15/11/2007 11:47 цитата
У меня в сервесное меню не входило.Просто заменил память и всё заработало.Спасибо!
Олух
Сообщение #7 от 27/12/2007 22:46 цитата
Господа..вы тут обсуждаете...у мя тож все в красном...
вы говорите память заменить? это какую? можно для чайников поподробнее...оч оч прошу... рёв в три ручья
TE
Сообщение #8 от 28/12/2007 14:29 цитата
Олух, чайники тоже должны соблюдать правила.
Олух
Сообщение #9 от 28/12/2007 16:24 цитата
замешательство ой... :-)
а что, я что-то нарушил ?
подскажите если можете...а писать мне о правилах...от этого монитор мой не заработает как надо :-(
ДОБАВЛЕНО 28/12/2007 17:27
У меня такая же байда на этом же мониторе. Врубаю комп и все в красных цветах!!!! Че делать? А на автонастройку нажимаешь, и пока идет регулировка цвет нормальный а потом это гавно(
вот у мя тож самое :-( с таким же монитором asrer AL 1916
TE
Сообщение #10 от 28/12/2007 16:50 цитата
"Че делать?" Обрвтиться в сервис.
