LG 1715S, иногда не отображает ничего, моргает иникатор
  Список форумов » TFT-мониторы
Andrew S
Сообщение #1 От 25/09/2007 14:51 цитата
Здравствуйте! 2 года назад купил монитор LG 1715S. Через некоторое время появилась проблема - иногда при включении (или выхода из спящего режима) черный экран и моргает зеленый индикатор (в рабочем режиме горит постоянно). Если монитор потрясти (иногда даже стукнуть), то все опять работает. Отвозил в сервис-центр по гарантии 2 раза. Что-то делали, но через некоторое время проблема опять всплывала. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, тут явно что-то где-то отходит. И еще - как его разобрать-то? Что-то у меня не вышло. Спасибо!
Варис
Варис
Сообщение #2 От 25/09/2007 19:25 цитата
Пропаяйте ПЛАТУ БП и инвертора.При вскрытии надо обратить внимание на защелки,как в пультах дистационок.Удачи
Chip115
Сообщение #3 От 26/09/2007 07:05 цитата
если неисправность повторяется, то это врятли плата блока питания и инвертера, надо менять main желательно со свежей прошивкой LG делает это по гарантии
hanchik
Сообщение #4 От 16/02/2011 10:41 цитата
Andrew S писал:
Дело в том что отходит узкий плоский провод который идет от платы питания на сам монитор этот провод вставляется в штекер который почему то его плохо держит зажми его хорошо и все будет ОК .а крышка снимается просто переверни его и аккуратно снимай с клипс .и не надо его стукать когда монитор не работает особенно по задней крышке иначе сгорит блок питания на плате и хрен его потом найдешь .попробуй
ZSN
Сообщение #5 От 16/02/2011 19:12 цитата
hanchik, на дату обрати внимание
