LG 1715S, иногда не отображает ничего, моргает иникатор | |||
| Andrew S 25/09/2007 14:51 |
Здравствуйте! 2 года назад купил монитор LG 1715S. Через некоторое время появилась проблема - иногда при включении (или выхода из спящего режима) черный экран и моргает зеленый индикатор (в рабочем режиме горит постоянно). Если монитор потрясти (иногда даже стукнуть), то все опять работает. Отвозил в сервис-центр по гарантии 2 раза. Что-то делали, но через некоторое время проблема опять всплывала. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, тут явно что-то где-то отходит. И еще - как его разобрать-то? Что-то у меня не вышло. Спасибо! |
| Варис 25/09/2007 19:25 |
Пропаяйте ПЛАТУ БП и инвертора.При вскрытии надо обратить внимание на защелки,как в пультах дистационок.Удачи |
| Chip115 26/09/2007 07:05 |
если неисправность повторяется, то это врятли плата блока питания и инвертера, надо менять main желательно со свежей прошивкой LG делает это по гарантии |
| hanchik 16/02/2011 10:41 |
Дело в том что отходит узкий плоский провод который идет от платы питания на сам монитор этот провод вставляется в штекер который почему то его плохо держит зажми его хорошо и все будет ОК .а крышка снимается просто переверни его и аккуратно снимай с клипс .и не надо его стукать когда монитор не работает особенно по задней крышке иначе сгорит блок питания на плате и хрен его потом найдешь .попробуй |
| ZSN 16/02/2011 19:12 |
hanchik, на дату обрати внимание |
