Syscom MSC-527. Нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 От 10/12/2008 15:52 цитата
Монитор Syscom MSC-527. Нет подсветки. Неисправен инвентор.Сгорел Q4 и D4. На диоде написано B240A (чем можно его заменить?) а на транзисторе TN. Подскажите что это за транзистор?
TE
Сообщение #2 От 10/12/2008 15:59 цитата
Dark Angel, заголовок я изменил, придерживайся правил. В теме тоже пиши о корпусах деталей, желательно и назначение, если можно понять. Диод на этот не похож? http://www.vishay.com/docs/88894/88894.pdf
Dark Angel
Сообщение #3 От 10/12/2008 16:41 цитата
TE, да!! Похож!!!
фото инвентора
TE
Сообщение #4 От 10/12/2008 17:19 цитата
А какой тип микросхемы?
neo831
neo831
Сообщение #5 От 10/12/2008 18:40 цитата
Q3, судя по тому, как он включен, тоже потребует замены. В самом худшем случае - и м\сх тоже...
kirs
Сообщение #6 От 12/12/2008 18:27 цитата
Пока поставь что-нибудь на ножках(D4) ампера на три. Видно катушку, значит ИП.
Короче, починишь, а потом будешь думать о красоте.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2008 19:29
Сначала да, согласен с ТЕ микруху распознать дай нам.
Urri
Сообщение #7 От 15/12/2008 06:06 цитата
Q4 - FDC658AP, P-канальный 30В 4А 50 милиОм, D4 - Шотки 2А. Кроме Q4, D4 и предохранителя больше обычно ничего не вылетает. Q4 заменяется на IRLMS6802TR или в другом корпусе, напр. FDS9435, IRF7416. D4 любой Шотки 2- 3А.
ДОБАВЛЕНО 15-12-2008 07:29
Схема этого инвертора http://monitor.net.ru/forum/invertor-2-l--download-21205.html
Dark Angel
Сообщение #8 От 15/12/2008 09:22 цитата
Urri, спасибо!
kirs, U1 - 494D
Dark Angel
Сообщение #9 От 17/12/2008 12:57 цитата
Как придут запчасти отпишусь
Dark Angel
Сообщение #10 От 17/03/2009 17:45 цитата
Запчасти пришли, заменил. Все заработало. Спасибо всем кто откликнулся браво! браво! браво! классно!
