Syscom MSC-527. Нет подсветки | |
| Dark Angel 10/12/2008 15:52 |
Монитор Syscom MSC-527. Нет подсветки. Неисправен инвентор.Сгорел Q4 и D4. На диоде написано B240A (чем можно его заменить?) а на транзисторе TN. Подскажите что это за транзистор? |
| TE 10/12/2008 15:59 |
Dark Angel, заголовок я изменил, придерживайся правил. В теме тоже пиши о корпусах деталей, желательно и назначение, если можно понять. Диод на этот не похож? http://www.vishay.com/docs/88894/88894.pdf |
| Dark Angel 10/12/2008 16:41 |
TE, да!! Похож!!! |
| TE 10/12/2008 17:19 |
А какой тип микросхемы? |
| neo831 10/12/2008 18:40 |
Q3, судя по тому, как он включен, тоже потребует замены. В самом худшем случае - и м\сх тоже... |
| kirs 12/12/2008 18:27 |
Пока поставь что-нибудь на ножках(D4) ампера на три. Видно катушку, значит ИП.
Короче, починишь, а потом будешь думать о красоте. ДОБАВЛЕНО 12/12/2008 19:29 Сначала да, согласен с ТЕ микруху распознать дай нам. |
| Urri 15/12/2008 06:06 |
Q4 - FDC658AP, P-канальный 30В 4А 50 милиОм, D4 - Шотки 2А. Кроме Q4, D4 и предохранителя больше обычно ничего не вылетает. Q4 заменяется на IRLMS6802TR или в другом корпусе, напр. FDS9435, IRF7416. D4 любой Шотки 2- 3А.
ДОБАВЛЕНО 15-12-2008 07:29 Схема этого инвертора http://monitor.net.ru/forum/invertor-2-l--download-21205.html |
| Dark Angel 15/12/2008 09:22 |
Urri, спасибо!
kirs, U1 - 494D |
| Dark Angel 17/12/2008 12:57 |
Как придут запчасти отпишусь |
| Dark Angel 17/03/2009 17:45 |
Запчасти пришли, заменил. Все заработало. Спасибо всем кто откликнулся ![]() |
