dranel
Добрый день!
Монитор работает пару минут и гаснут лампы подсветки (питание монитора присутствует).
Разобрал монитор, на внешний вид все ок. Вспухших емкостей нет. На всякий случай проверил емкость каждого конденсатора, все ок. Осцилографа нет.
К сожалению забыл кнопки, чтобы подкинуть др. матрицу, т.к. у меня подозрение что это все таки одна из ламп подсветки барахлит. В связи с этим 2 вопроса:
1. Можно ли как-нибудь включить монитор без панели кнопок?
2. В этом мониторе по одному разъему на каждую лампу подсветки. Будет ли работать др.матрица у которой от ламп подсветки идет 2 разъема, но я подключу только один из них?
монитор AOC 2036Sa.pdf 2.01 МБ Скачано: 6416 раз(а)
Radon85
| Цитата: | | Разобрал монитор, на внешний вид все ок. Вспухших емкостей нет. На всякий случай проверил емкость каждого конденсатора, все ок. |
Емкость не 100% показатель исправности конденсатора, нужно ESR измерять.
| Цитата: | у меня подозрение что это все таки одна из ламп подсветки барахлит....
Будет ли работать др.матрица у которой от ламп подсветки идет 2 разъема, но я подключу только один из них? |
С высокой степенью вероятности Да будет, Подкиньте другие лапы от другой матрицы и понаблюдайте.
Сравните сопротивления вторичных обмоток трансформатора, а еще лучше сравните индуктивности обмоток
А включить достаточно отдельно инвертор, подав сигнал BL_on/off через резистор c пяти вольтовой шины |
TE
| dranel писал: | | К сожалению забыл кнопки, чтобы подкинуть др. матрицу, т.к. у меня подозрение что это все таки одна из ламп подсветки барахлит. |
Что значит забыл и какое отношение имееют кнопки к подключению другой матрицы? |
dranel
| Цитата: | | А включить достаточно отдельно инвертор, подав сигнал BL_on/off через резистор c пяти вольтовой шины |
А можно немного по-подробнее? Что за инвертор, откуда взять сигнал BL? Через какой резистор? |
ankol62
WARNING!! Такие вопросы вводят в ступор и могут привести к потере дара речи!  |
| dranel писал: | | можно немного по-подробнее? | - да, в кОРЗИНЕ И ЗА 100 У.Е. ДЛЯ кЛИЕНТА |
Radon85
dranel, После вашего вопроса, единственный ответ, забудьте про ремонт так же как забыли кнопки  |
dranel
А объяснить слабо?
Меня всегда привлекал этот форум, т.к. можно услышать подсказки для не профессионалов.
Кстати сегодня подключил другую матрицу, поставил родные кнопки, и задымилась плата управления))) |
Lenchik
| dranel писал: | | А можно немного по-подробнее? Что за инвертор, откуда взять сигнал BL? Через какой резистор? |
Зря ты это написал. Это смертный приговор теме. |
snoopy
Учу ТВ летать
| Radon85 писал: | dranel, забудьте про ремонт так же как забыли кнопки  |
| dranel писал: | | поставил родные кнопки, и задымилась плата управления))) |
| Lenchik писал: | | Это смертный приговор теме. | похоже и монитору...  |
