AOC 2036Sa гаснет
dranel
25/12/2013 09:18
Добрый день!
Монитор работает пару минут и гаснут лампы подсветки (питание монитора присутствует).
Разобрал монитор, на внешний вид все ок. Вспухших емкостей нет. На всякий случай проверил емкость каждого конденсатора, все ок. Осцилографа нет.
К сожалению забыл кнопки, чтобы подкинуть др. матрицу, т.к. у меня подозрение что это все таки одна из ламп подсветки барахлит. В связи с этим 2 вопроса:
1. Можно ли как-нибудь включить монитор без панели кнопок?
2. В этом мониторе по одному разъему на каждую лампу подсветки. Будет ли работать др.матрица у которой от ламп подсветки идет 2 разъема, но я подключу только один из них?
Radon85
25/12/2013 10:06
Емкость не 100% показатель исправности конденсатора, нужно ESR измерять.
у меня подозрение что это все таки одна из ламп подсветки барахлит....
С высокой степенью вероятности Да будет, Подкиньте другие лапы от другой матрицы и понаблюдайте.
Сравните сопротивления вторичных обмоток трансформатора, а еще лучше сравните индуктивности обмоток
А включить достаточно отдельно инвертор, подав сигнал BL_on/off через резистор c пяти вольтовой шины
TE
25/12/2013 10:34
dranel писал:
Что значит забыл и какое отношение имееют кнопки к подключению другой матрицы?
dranel
25/12/2013 14:50
А можно немного по-подробнее? Что за инвертор, откуда взять сигнал BL? Через какой резистор?
ankol62
26/12/2013 08:34
WARNING!! Такие вопросы вводят в ступор и могут привести к потере дара речи! подшучивать, дразнить
dranel писал:
- да, в кОРЗИНЕ И ЗА 100 У.Е. ДЛЯ кЛИЕНТА
Radon85
26/12/2013 20:16
dranel, После вашего вопроса, единственный ответ, забудьте про ремонт так же как забыли кнопки Думайте сами ...
dranel
27/12/2013 10:36
А объяснить слабо?
Меня всегда привлекал этот форум, т.к. можно услышать подсказки для не профессионалов.
Кстати сегодня подключил другую матрицу, поставил родные кнопки, и задымилась плата управления)))
Lenchik
27/12/2013 10:39
dranel писал:
Зря ты это написал. Это смертный приговор теме.
snoopy
27/12/2013 22:29
Radon85 писал:
dranel, забудьте про ремонт так же как забыли кнопки Думайте сами ...
dranel писал:
Lenchik писал:
похоже и монитору... голливудская улыбка
