werk
На майн плате (68709M0005L CHASSIS.CL-81 060721 C.S CH0I) сгорела микпросхема tda3005d2.
С майн и без неё лампы не заводятся.
За что отвечает микросхема? СМ к ней не могу найти.
Буду признателен за любую помощь. |
serp1972
Strike
werk
Спасибо
Да виноват М1921А и микросхема не TDA a TPA3005 .. просто как-раз там кусок отлетел..
попробую снять может заведётся |
TE
| werk, предоставили мануал монитора даташит на микросхему, остается только ознакомиться, но оказывается это тебе не нужно. Почему усилитель называешь внешним тюнером? |
werk
TE извините просто опечатка...
Снял, монитор перестал мерцать повер, но и не включается.
Нужна новая мс или проблема глубже?
спс |
TE
werk
| подскажете куда смотреть? |
TE
Куда смотреть? На этот вопрос нельзя ответить, не зная что в данный момент происходит с монитором. Пока ты сообщил, что светодиод не мерцает. Он горит или не горит? В обоих случаях мерцать не будет.
Если не горит, проводи проверку всех питающих напряжений. Если горит, но нет изображения, то смотреть в инвертор почему не загораются лампы. В этом мониторе ты уже не давно пыталься ремонтировать инвертор. |
werk
