Монитор LG М1921A мерцает в так 1 сек зелёным повер+
werk
19/09/2011 12:22
На майн плате (68709M0005L CHASSIS.CL-81 060721 C.S CH0I) сгорела микпросхема tda3005d2.
С майн и без неё лампы не заводятся.
За что отвечает микросхема? СМ к ней не могу найти.
Буду признателен за любую помощь.
serp1972
19/09/2011 12:40
werk писал:
СМ к ней не могу найти..
Может всеже модель M1921A Не верю !! улыбка Лежит в свободном доступе ... http://elektrotanya.com/lg_m1721a,m1921a_chassis_cl-81.pdf/download.html
Strike
19/09/2011 12:48
Даташит на TPA3005D2
werk
19/09/2011 13:14
Спасибо
Да виноват М1921А и микросхема не TDA a TPA3005 .. просто как-раз там кусок отлетел..
попробую снять может заведётся
TE
19/09/2011 13:47
werk, предоставили мануал монитора даташит на микросхему, остается только ознакомиться, но оказывается это тебе не нужно. Почему усилитель называешь внешним тюнером?
werk
19/09/2011 13:48
TE извините просто опечатка...
Снял, монитор перестал мерцать повер, но и не включается.
Нужна новая мс или проблема глубже?
спс
TE
19/09/2011 14:29
Глубже.
werk
19/09/2011 15:31
подскажете куда смотреть?
TE
19/09/2011 16:07
Куда смотреть? На этот вопрос нельзя ответить, не зная что в данный момент происходит с монитором. Пока ты сообщил, что светодиод не мерцает. Он горит или не горит? В обоих случаях мерцать не будет.
Если не горит, проводи проверку всех питающих напряжений. Если горит, но нет изображения, то смотреть в инвертор почему не загораются лампы. В этом мониторе ты уже не давно пыталься ремонтировать инвертор.
werk
19/09/2011 17:48
спасибо
