917Sw AOC не включается... после молнии.
  Список форумов » TFT-мониторы
nazyura
Сообщение #1 От 17/01/2013 10:54 цитата
917Sw AOC не включается после грозы.
Прямого попадания молнии не было, но по сети (видимо)
проскочил гибельный импульс.
Накрылся старый телек (был в деж-режиме),
монитор (новый... жалко..)... ну и MB компа за собой утянула.
Телек и MB, были куплены новые, а вот мониором пользуюсь старым недовольство, огорчение
Схемы у меня нет, внешних повреждений на платке БП - то-же.
Предохранители целы... подозрение на шим... и возможно обвязку.
Спецы, с чего посоветуете начать ?,,, или "в ведро" ?
(раннее, сам занимался ремонтом компов ,
мониторов и оргтехники... сейчас на пенсии..)
С уважением
nazyura
мимо проходил
Сообщение #2 От 17/01/2013 11:49 цитата
nazyura, Начать надо с того, что написать хотя бы что за БП лечить собираемся, состав ШИМ БП и.т.д. Взять в руки напряжометр и написать что на выходе БП. Если там зеро, написать что на сетевой банке для начала. Ну а дальше видно будет.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 12:53
Еще неплохо бы, привести в порядок название монитора в теме. Озвучить напряжение на диодном мосту.
Если не ошибаюсь, стоит там вот это. http://obrazki.elektroda.pl/1691297700_1303838085.jpg
gavs
Сообщение #3 От 17/01/2013 12:26 цитата
nazyura, А также чтобы не заставлять бояр гадать на кофейной гуще имеет смысл подробно описать из чего состоит монитор (контроллер ШИМ, инвертор, скалер, PART NN плат). Часом не похоже на SERVICE MANUAL для модели 917Sw на скалере TSUM1PFR
Wassaby
Сообщение #4 От 17/01/2013 12:48 цитата
А еще может отнести в ремонт к специалисту (если имеется конешно).
nazyura
Сообщение #5 От 17/01/2013 12:51 цитата
Понимаю вас и извиняюсь....
Добавлю данных...
Монитор AOC (сделан не в Германии, а в Китае)
LSD Monitor
Product name: 917Sw
плата - 715G2538
(шильдик - T942SEE1 TOP:A PB:A S/N: 1314729P0994)
Транзистор силовой:
N-Channel MOSFET FOPF 8N80C (1-K12)
Оптрон: IS903 = PC123
ШИМ - (IS901) = EA1530A (8H1Y202 Hn69122) 8-ног
(аналог TEA1530T/AT/AP ???)
Напряжение с моста, около 300V
Остальные стабилитроны, диоды, резисторы,
вроде-как целы (измерял, пока не выпаивая).
Резисторы пиания на шим - целы.
Все нулевые резисторы - то-же целы.
Ттранс, работает только на одном 8N80C....
gavs
Сообщение #6 От 17/01/2013 12:59 цитата
nazyura, Так скачайте SERVICE MANUAL по приведённой ссылке. Упрощённый алгоритм диагностики на стр.35. Как ни странно, там содержатся достаточно разумные рекомендации.
водник1953
Сообщение #7 От 17/01/2013 13:01 цитата
мимо проходил писал:
nazyura,написать что на выходе БП.
Ну,а уж коли там по нулям,смотреть питание шимки и досконально проверять её обвязку.
nazyura
Сообщение #8 От 17/01/2013 13:12 цитата
gavs
Пасибки...
Оказалось, что у меня есть этот мануал.. шшас погляжу.
классно!
TE
Сообщение #9 От 17/01/2013 15:09 цитата
Так БП работает или нет? Почему не проверены выходные напряжения?
мимо проходил
Сообщение #10 От 17/01/2013 15:44 цитата
TE писал:
Во втором посте уже задавал сей вопрос. Похоже надо нанимать гестаповца, для допроса с пристрастием.
nazyura
Сообщение #11 От 18/01/2013 21:31 цитата
мимо проходил
""для допроса с пристрастием""
В теме писано "917Sw AOC не включается.." подмигивание
Я имел ввиду, что нет работает БП...
После проверки обнаружил дохлый 8N80C
и диодная сборка (по схеме D903 (типа BAW56-A1)
на которую идет управление (выход driver ШИМ (IS901 - EA1530A)).
Выход ШИМ (driver), звонится вроде нормально (не коротит).
На ШИМ-е присутствует питание 9V (Vcc).
Стоит-ли пробовать запустить (после замены силовика и диода)
без замены ШИМ , или, риск дело нехорошее вопрос
Осцилом может посмотреть хммм...
водник1953
Сообщение #12 От 18/01/2013 21:56 цитата
При пробое полевика в первичке БП сгорает сетевой предохранитель.
Заменив полевик надо сразу же менять и датчик тока.
Дабы особо не рисковать,можно включить моник в сеть через 220-ти вольтовую лампу.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #13 От 18/01/2013 22:11 цитата
После грозы процентов на 90 шимка тоже приказывает долго жить...попалалось такое несколько раз...
nazyura
Сообщение #14 От 18/01/2013 22:24 цитата
водник1953
"в первичке БП сгорает сетевой предохранитель."
Все предохранители целы...
Даже на шимку есть питание... такое-вот чудо...
Кр. Вован
"процентов на 90 шимка тоже приказывает"
То-же согласен... но (для интересу),
проверю на осцилле через лампочку и без силовика..
Интересно что покажет... будут-ли импульсы запуска...
(хотя... вряд-ли...)
Отпишусь потом..
Сообщение #15 От 18/01/2013 23:13 цитата
nazyura писал:
- такие вопросы? Какие же мониторы ремонтировались? ЛАМПОВЫЕ?! гы-гы
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #16 От 18/01/2013 23:23 цитата
Я всё конечно понимаю, но вот это /Все предохранители целы.../ если вот это /дохлый 8N80C и диодная сборка/ прям нонсенс какой то... сумашествие
nazyura
Сообщение #17 От 19/01/2013 17:27 цитата
Кр. Вован
Ну... если подумать, то в данном случае, это волне возможно.
Силовик пробил не "насквозь" и имеет сопротивление.
При подключении - просто грелся ...
- такие вопросы?
Ремонтировал любые мониторы...
А вопросы "такие", именно потому, что случаев таких не встречалось.
Телек выкинул сразу, потому-как "дежурку" на нем,
контролировал проц... дело дохлое..
А на мониторе, БП разделен трансом, поэтому, есть надежда.
Я-б и не спрашивал... просто нужен чужой "опыт по молниям".
подмигивание
Если вам тяжело - не отвечайте.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #18 От 19/01/2013 17:37 цитата
/Если вам тяжело - не отвечайте./
nazyura, так Вам давно уже подсказали.../Заменив полевик надо сразу же менять и датчик тока.
Дабы особо не рисковать,можно включить моник в сеть через 220-ти вольтовую лампу./ и /После грозы процентов на 90 шимка тоже приказывает долго жить...попалалось такое несколько раз.../
ну прибавлю ещё то что обтрон не мешало бы подкинуть новый и проверить ВСЮ!!! обвязку "горячей" части БП (резисторы, керамику и т.д.)
nazyura
Сообщение #19 От 19/01/2013 18:28 цитата
Кр. Вован
Спасибо.
Все это я понял и учту конечно.
Лампочкой пользуемся всегда улыбка
Сейчас делать не могу... работы много по дому.
В начале недели все заменю и окончательно проверю..
Главное, что-б был положительный результат..
Кстати, интересно еще и то, что в компе накрылась MB (северный чипсет),
но сам БП - остался целым..
Такие вот бывают - молниевы-пирожки
хммм...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #20 От 19/01/2013 18:50 цитата
nazyura, по поводу М/В вероятней всего прошило либо по Ethernet либо по USB...но это в другой раздел подмигивание
del
