917Sw AOC не включается... после молнии. | |||||
| nazyura 17/01/2013 10:54 |
917Sw AOC не включается после грозы.
Прямого попадания молнии не было, но по сети (видимо) проскочил гибельный импульс. Накрылся старый телек (был в деж-режиме), монитор (новый... жалко..)... ну и MB компа за собой утянула. Телек и MB, были куплены новые, а вот мониором пользуюсь старым
Схемы у меня нет, внешних повреждений на платке БП - то-же. Предохранители целы... подозрение на шим... и возможно обвязку. Спецы, с чего посоветуете начать ?,,, или "в ведро" ? (раннее, сам занимался ремонтом компов , мониторов и оргтехники... сейчас на пенсии..) С уважением nazyura |
| мимо проходил 17/01/2013 11:49 |
nazyura, Начать надо с того, что написать хотя бы что за БП лечить собираемся, состав ШИМ БП и.т.д. Взять в руки напряжометр и написать что на выходе БП. Если там зеро, написать что на сетевой банке для начала. Ну а дальше видно будет.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 12:53 Еще неплохо бы, привести в порядок название монитора в теме. Озвучить напряжение на диодном мосту. Если не ошибаюсь, стоит там вот это. http://obrazki.elektroda.pl/1691297700_1303838085.jpg |
| gavs 17/01/2013 12:26 |
nazyura, А также чтобы не заставлять бояр гадать на кофейной гуще имеет смысл подробно описать из чего состоит монитор (контроллер ШИМ, инвертор, скалер, PART NN плат). Часом не похоже на SERVICE MANUAL для модели 917Sw на скалере TSUM1PFR |
| Wassaby 17/01/2013 12:48 |
А еще может отнести в ремонт к специалисту (если имеется конешно). |
| nazyura 17/01/2013 12:51 |
Понимаю вас и извиняюсь....
Добавлю данных... Монитор AOC (сделан не в Германии, а в Китае) LSD Monitor Product name: 917Sw плата - 715G2538 (шильдик - T942SEE1 TOP:A PB:A S/N: 1314729P0994) Транзистор силовой: N-Channel MOSFET FOPF 8N80C (1-K12) Оптрон: IS903 = PC123 ШИМ - (IS901) = EA1530A (8H1Y202 Hn69122) 8-ног (аналог TEA1530T/AT/AP ???) --------------------- Напряжение с моста, около 300V Остальные стабилитроны, диоды, резисторы, вроде-как целы (измерял, пока не выпаивая). Резисторы пиания на шим - целы. Все нулевые резисторы - то-же целы. Ттранс, работает только на одном 8N80C.... |
| gavs 17/01/2013 12:59 |
nazyura, Так скачайте SERVICE MANUAL по приведённой ссылке. Упрощённый алгоритм диагностики на стр.35. Как ни странно, там содержатся достаточно разумные рекомендации. |
| водник1953 17/01/2013 13:01 |
Ну,а уж коли там по нулям,смотреть питание шимки и досконально проверять её обвязку. |
| nazyura 17/01/2013 13:12 |
gavs
Пасибки... Оказалось, что у меня есть этот мануал.. шшас погляжу. ![]() |
| TE 17/01/2013 15:09 |
Так БП работает или нет? Почему не проверены выходные напряжения? |
| мимо проходил 17/01/2013 15:44 |
Во втором посте уже задавал сей вопрос. Похоже надо нанимать гестаповца, для допроса с пристрастием. |
| nazyura 18/01/2013 21:31 |
мимо проходил
""для допроса с пристрастием"" В теме писано "917Sw AOC не включается.."
Я имел ввиду, что нет работает БП... После проверки обнаружил дохлый 8N80C и диодная сборка (по схеме D903 (типа BAW56-A1) на которую идет управление (выход driver ШИМ (IS901 - EA1530A)). Выход ШИМ (driver), звонится вроде нормально (не коротит). На ШИМ-е присутствует питание 9V (Vcc). Стоит-ли пробовать запустить (после замены силовика и диода) без замены ШИМ , или, риск дело нехорошее
Осцилом может посмотреть ![]() |
| водник1953 18/01/2013 21:56 |
При пробое полевика в первичке БП сгорает сетевой предохранитель.
Заменив полевик надо сразу же менять и датчик тока. Дабы особо не рисковать,можно включить моник в сеть через 220-ти вольтовую лампу. |
| Кр. Вован 18/01/2013 22:11 |
После грозы процентов на 90 шимка тоже приказывает долго жить...попалалось такое несколько раз... |
| nazyura 18/01/2013 22:24 |
водник1953
"в первичке БП сгорает сетевой предохранитель." Все предохранители целы... Даже на шимку есть питание... такое-вот чудо... Кр. Вован "процентов на 90 шимка тоже приказывает" То-же согласен... но (для интересу), проверю на осцилле через лампочку и без силовика.. Интересно что покажет... будут-ли импульсы запуска... (хотя... вряд-ли...) Отпишусь потом.. |
| KRAB 18/01/2013 23:13 |
| Кр. Вован 18/01/2013 23:23 |
Я всё конечно понимаю, но вот это /Все предохранители целы.../ если вот это /дохлый 8N80C и диодная сборка/ прям нонсенс какой то... ![]() |
| nazyura 19/01/2013 17:27 |
Кр. Вован
Ну... если подумать, то в данном случае, это волне возможно. Силовик пробил не "насквозь" и имеет сопротивление. При подключении - просто грелся ... KRAB
Ремонтировал любые мониторы... А вопросы "такие", именно потому, что случаев таких не встречалось. Телек выкинул сразу, потому-как "дежурку" на нем, контролировал проц... дело дохлое.. А на мониторе, БП разделен трансом, поэтому, есть надежда. ... Я-б и не спрашивал... просто нужен чужой "опыт по молниям".
Если вам тяжело - не отвечайте. |
| Кр. Вован 19/01/2013 17:37 |
/Если вам тяжело - не отвечайте./
nazyura, так Вам давно уже подсказали.../Заменив полевик надо сразу же менять и датчик тока. Дабы особо не рисковать,можно включить моник в сеть через 220-ти вольтовую лампу./ и /После грозы процентов на 90 шимка тоже приказывает долго жить...попалалось такое несколько раз.../ ну прибавлю ещё то что обтрон не мешало бы подкинуть новый и проверить ВСЮ!!! обвязку "горячей" части БП (резисторы, керамику и т.д.) |
| nazyura 19/01/2013 18:28 |
Кр. Вован
Спасибо. Все это я понял и учту конечно. Лампочкой пользуемся всегда
Сейчас делать не могу... работы много по дому. В начале недели все заменю и окончательно проверю.. Главное, что-б был положительный результат.. .. Кстати, интересно еще и то, что в компе накрылась MB (северный чипсет), но сам БП - остался целым.. Такие вот бывают - молниевы-пирожки ![]() |
| Кр. Вован 19/01/2013 18:50 |
nazyura, по поводу М/В вероятней всего прошило либо по Ethernet либо по USB...но это в другой раздел ![]() |
| nazyura 22/01/2013 12:12 |
Кр. Вован,
Нет ... это уже проверено. Отдал плату коллеге, он потрахался и заменил мост... мамка завелась.
Сегодня добрался до ремонта монитора... Проверил все детали... Кроме 8N80C и сборки BAW56, ничего криминального не обнаружил. Включил платку без силовика и перемычки (управление на силовик), проверил осциллом сигнал... Сигнал присуствовал, но ипмульсы были занижены по напряжению и вдобавок "замылены"... Видно, усилитель (driver), все-же малость пришибло. В итоге, дабы свести риски к минимуму, заменил: 8N80C на STR 9NK60 ZFP BAW56 EA1530A на TEA 1530AT и... оптрон (на всякий случай). ........ Монитор включен уже ~4 часа, ничего не перегревается, ток потребления 32W... В общем - все OK! ........ P.S. ___ Никогда не думал, что после молнии, повреждений меньше, чем в обычных случаях.
Спасибо всем за подмогу. ![]() |
