yatsik
Монитор AcerView F51 - написано на морде.
model 7651F - написано на бирке.
Проблема в том, что при загрузке вместо нормального изображения полоски,
как будто нет синхро по строкам и кадрам.
После загрузки винды изображение нормальное
на всех разрешениях до 1024х768, больше не позволяет монитор.
Такие-же полоски на некоторых играх.
Вторая проблема в том,
что после загрузки каждый раз приходится вручную с
передней панели моника настраивать фазу, и каждй раз она разная.
Осциллографом мерял все питания - в норме, больше и мыслей то нет,
где копать дальше, подскажите? |
d2o
yatsik, а если подумать?
одна вероятная причина - непропай скалера и/или его постепенное умирание.
др. вариант - до скалера доходит "грязная синхра"
Статистики особой не имею, ибо на негарантийных мониках скалеры не меняю по причине их недоступности, а на гарантийных присылают только МВ в сборе.
И предупреждаю: не надо задавать вопрос не десяти форумах сразу! Участники везде одни и те же! |
