AcerView F51 model 7651F вместо нормального изображения поло | |
| yatsik 22/09/2006 22:26 |
Монитор AcerView F51 - написано на морде.
model 7651F - написано на бирке. Проблема в том, что при загрузке вместо нормального изображения полоски, как будто нет синхро по строкам и кадрам. После загрузки винды изображение нормальное на всех разрешениях до 1024х768, больше не позволяет монитор. Такие-же полоски на некоторых играх. Вторая проблема в том, что после загрузки каждый раз приходится вручную с передней панели моника настраивать фазу, и каждй раз она разная. Осциллографом мерял все питания - в норме, больше и мыслей то нет, где копать дальше, подскажите? |
| d2o 23/09/2006 00:19 |
yatsik, а если подумать?
одна вероятная причина - непропай скалера и/или его постепенное умирание. др. вариант - до скалера доходит "грязная синхра" Статистики особой не имею, ибо на негарантийных мониках скалеры не меняю по причине их недоступности, а на гарантийных присылают только МВ в сборе. И предупреждаю: не надо задавать вопрос не десяти форумах сразу! Участники везде одни и те же! |
